2866 connectés
  Java
  Probleme de compilation
n°709308
lapartdomb​re
Posté le 27-04-2004 à 08:54:18  profilanswer
J'ai un probleme lorsque je compile j'obtiens comme erreur
Code :
  1. java.lang.UnsupportedClassVersionError: Traitement (Unsupported major.minor version 48.0)
  2. at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
  3. at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
  4. at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
  5. at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
  6. at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
  7. at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
  8. at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  9. at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
  10. at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  11. at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  12. at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  13. at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
  14. Exception in thread "main"
J'aimerai bien savoir de quoi vient cette erreur et pouvoir la résoudre
n°709316
benou
Posté le 27-04-2004 à 09:07:40  profilanswer
à mon avis c'est plutot à l'execution que tu obtiens ca, non ?
c'est un problème de version de jvm. Vérifie que tu executes ton programme avec une version qui ne soit pas plus ancienne que celle avec laquelle tu as compilé les classes
Message édité par benou le 27-04-2004 à 09:30:00
n°709327
lapartdomb​re
Posté le 27-04-2004 à 09:18:54  profilanswer
en fait je travaille sous Eclipse et donc mon programme est compilé et exécuté en même temps
n°709335
benou
Posté le 27-04-2004 à 09:27:52  profilanswer
qu'est ce que tu me racontes là ?
http://www.emissions.ca/media/images/E153-2000071414174145.jpg
n°709347
lapartdomb​re
Posté le 27-04-2004 à 09:40:25  profilanswer
Eclipse est installé avec comme jvm 1.4.x et moi j'ai besoin de compiler avec la version 1.3.1_05
n°709349
lapartdomb​re
Posté le 27-04-2004 à 09:40:49  profilanswer
Et j'obtiens comme erreur
java.lang.NoClassDefFoundError: Traitement
n°709354
benou
Posté le 27-04-2004 à 09:44:37  profilanswer
ca veut rien dire ... tu peux changer la jvm que eclipse doit utiliser dans les préférences ...
Message édité par benou le 27-04-2004 à 09:46:02
n°709356
benou
Posté le 27-04-2004 à 09:45:16  profilanswer
pkoi est ce que l'exception a changé ?
tu as changé quoi ?
comment tu veux qu'on t'aide si ton erreur change à chaque et que tu ne nous dis pas ce que tu as changé ?
n°709359
lapartdomb​re
Posté le 27-04-2004 à 09:49:35  profilanswer
j'ai essayé de changer le classpath mais je crois que j'ai du y oter des choses qu'il ne fallait pas
n°709573
TBone
Pouet.
Posté le 27-04-2004 à 12:12:12  profilanswer
je plantouille mon drapal car j'ai ça avec un EntityBean... sous Eclipse aussi mais ce n'est pas ça le souci.
(J2EE1.4, Ant 1.5.x)
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
  Java
Problème de compilationProblème de compilation !
[C++] Compilateur C++ .NET 2003 / SDL > Problème à la compilationProbleme de compilation
Petit probleme (apres compilation)problème de compilation(scite)
Problème de compilation[C][Newbie] Probleme à la compilation
MinGW + SDL : problème de compilationKylix 3 Open C++ : Problème de compilation, voilà le log
Plus de sujets relatifs à : Probleme de compilation
