2789 connectés
  C
  probleme de compilation sous KEIL
n°1615048
olivier697
Posté le 25-09-2007 à 14:11:20  profilanswer
Voila je programme sous le logiciel KEIL en C, sur un micropros ATMEL "at89c51ed2", apres avoir compilé mon programme j'ai 0 erreur et 490 warnings du type suivant:
***WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 0045H
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C?OFFXADD
    MODULE:  essai3.obj (ESSAI3)
    SYMBOL:  ?C?IILDX
    SYMBOL:  ?C?LMUL
[/#002ad4][/#000ef0].......
[#1c00e2]
Si une personne a une solution ou meme une idée pour me sortir de la.
je vous remerci d'avance
olivier697
n°1615109
olivier697
Posté le 25-09-2007 à 15:01:14  profilanswer
c bon j ai trouvé ca fait juste 2 jours que je suis dessus
c'est a cause d'un point libre, il est vraiment bizar ce compilateur
n°1615301
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 25-09-2007 à 22:14:30  profilanswer
Comprendre '.lib' bien sûr ...
Il n'y a rien de bizarre. Le compilateur Keil-C51 utilise massivement les fonctions de bibliothèques. Il faut donc impérativement que la bibliothèque d'exécution soit liée au projet, c'est tout.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 25-09-2007 à 22:16:22
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°1615332
olivier697
Posté le 26-09-2007 à 09:06:18  profilanswer
oui ms le probleme c ke le compilateur ne cherchait pas les .lib tt seul et qu'il faut les rajouter dans son projet, sans vraiment savoir le kel on a besoin
n°1615341
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 26-09-2007 à 09:22:57  profilanswer
C'est un scoop ?
n°1615397
olivier697
Posté le 26-09-2007 à 10:35:27  profilanswer
nan ms je travaillais sur JFE avant et ca se passait pas de la meme facon
et j'ai jamais parlé de scoop.
Sur les forum anglais et allemand d'autre personne on le meme probleme et jpense que peu de francais utilise Keil pour le moment.
n°1615425
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 26-09-2007 à 11:48:04  profilanswer
Bah, on utilise les compilateurs Keil un peu partout depuis les années 90...
n°1615469
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 26-09-2007 à 13:37:06  profilanswer
C'est pas vraiment relatif à Keil ce genre de comportement ...
Töp of the plöp
  C
[RESOLU] Probleme pour augmenter un DIV en fonction d'un autreproblème XMLBeans sous eclipse
probléme gotoAndPlayC++ openGL problème couleur
[resolu] simplexml - suppression d'elements - probleme avec unset?[RESOLU] - Probleme requete SQL - RETURN
[RESOLU]Pb de compilation avec devC++Probleme expression reguliere
Petit problème avec le pattern d'un preg_replace()[xhtml et CSS] Probleme de lien sur image..(truc de fou lol)[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : probleme de compilation sous KEIL
