5279 connectés
  SQL/NoSQL
  [RESOLU] - Probleme requete SQL - RETURN
n°1613871
Swaks
ABUSUS NON TOLLIT USUM
Posté le 21-09-2007 à 15:10:49  profilanswer
Bonjour
J'ai un petit souci avec un champ que je dois calculer :
Voici le calcul pour mon champ :
(SUM((A.M_INT_CREANCIERS - NVL(E.M_INT_CREANCIERS,0))*(CASE WHEN A.C_REGLE_NB_JOURS = 3 THEN 365 ELSE 360 END))/ (SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0)))
la table avec l'alias A et celle du mois courant et celle avec E est du mois precedent. Le probleme vient du SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0)) qui est parfois à 0 dans ce cas la mon champ doit être à zéro.
J'ai pensé faire un IF SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0)= 0 RETURN
Je suis sous ORACLE et je suis un noob
Message édité par Swaks le 21-09-2007 à 15:43:57
n°1613872
MagicBuzz
Posté le 21-09-2007 à 15:13:44  profilanswer
1/ Si t'es sous Oracle, utilise DECODE() au lieu de CASE. Même si c'est pas standard, à moins de correctement indenter le case, c'est bien plus lisible
2/ Il suffit d'englober tout ton patakesse dans un CASE (ou DECODE) de plus haut niveau...
n°1613875
Swaks
Posté le 21-09-2007 à 15:27:38  profilanswer
Yes merci pour cette réponse
Mais si je met par exemple :
DECODE((SUM((A.M_INT_CREANCIERS - NVL(E.M_INT_CREANCIERS,0))*(CASE WHEN A.C_REGLE_NB_JOURS = 3 THEN 365 ELSE 360 END))/ (SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0))),NULL,0)
Il va quand meme essayer de faire une division par 0
Ce qu il faudrai c'est que si SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0))) = 0 alors on sorte
Quelque chose comme CASE(SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0))) = 0 THEN RETURN 0 END
Message édité par Swaks le 21-09-2007 à 15:29:06
n°1613876
MagicBuzz
Posté le 21-09-2007 à 15:28:42  profilanswer
non
Code :
  1. decode(SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0))), 0, 0, (SUM((A.M_INT_CREANCIERS - NVL(E.M_INT_CREANCIERS,0))*(CASE WHEN A.C_REGLE_NB_JOURS = 3 THEN 365 ELSE 360 END))/ (SUM(A.C_NB_CREDIT - NVL(E.C_NB_CREDIT,0))))
n°1613877
Swaks
Posté le 21-09-2007 à 15:30:26  profilanswer
A ouais merci bien  :bounce:
Message édité par Swaks le 21-09-2007 à 15:30:49
  SQL/NoSQL
[RESOLU]Pb de compilation avec devC++Probleme expression reguliere
Petit problème avec le pattern d'un preg_replace()[RESOLU] [Ajax] Pb de binding objet avec Prototype
SQL Server 2005 - INSERT multiples[xhtml et CSS] Probleme de lien sur image..(truc de fou lol)[Résolu]
[SQL SERVER 2005] types numeriques, question existentielleProblème d'affichage avec certains ordinateur qui ont ie7
Aide sur requete SQL avec variable PHP
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] - Probleme requete SQL - RETURN
