3739 connectés
  HTML/CSS
  problème flash cliquable sous IE6
n°1615103
___
Posté le 25-09-2007 à 14:55:32  profilanswer
je souhaite placer une bannière flash sur un site web ; j'aimerais que ce flash soit cliquable et emmène vers une autre page.
Voilà un lien qui marche avec une balise <a> :
Code :
  1. <a href="..." ...
  2.      <object type="application/x-shockwave-flash" data="..."
  3. </a>
Cela fonctionne sous IE7, Firefox mais pose problème sous IE6; le lien ne fonctionne pas.
Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer ?
ps : je ne contrôle pas le fichier flash (= pas de "programmation" du flash possible)
Merci d'avance !
  HTML/CSS
probleme de compilation sous KEIL[RESOLU] Probleme pour augmenter un DIV en fonction d'un autre
problème XMLBeans sous eclipsepointillés autour animation flash [RESOLU]
probléme gotoAndPlayC++ openGL problème couleur
[resolu] simplexml - suppression d'elements - probleme avec unset?[FLASH] setRGB
[RESOLU] - Probleme requete SQL - RETURNProbleme expression reguliere
Plus de sujets relatifs à : problème flash cliquable sous IE6
