2698 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème boucle VBA avec vlookup
n°2214155
fredgreta
Posté le 19-12-2013 à 23:08:19  profilanswer
je viens de débuter en vba et je rencontre déjà quelques souci avec mon petit programme.
J'ai donc créé le programme suivant :
Sub Macro1()
Range("h4" ).Select
For i = 1 To 10 'Debut de la boucle'
If ActiveCell.Value = "" Then 'Si cellule vide alors
On Error GoTo Erreurs 'Si erreur aller directement à la ligne Erreurs:
ActiveCell.Value = WorksheetFunction.VLookup(Range("P1" ), Sheets("OK" ).Range("C:E" ), 2, Faux) 'Rechercher la valeur P1 dans la deuxiéme feuille
ActiveCell.Offset(0, 1).Select 'Colonne suivante
ActiveCell.Value = WorksheetFunction.VLookup(Range("P1" ), Sheets("OK" ).Range("C:E" ), 3, Faux) 'Rechercher la valeur P1 dans la deuxiéme feuille
ActiveCell.Offset(1, -1).Select 'Passer a la ligne suivante
Erreurs:
    If Err.Number = 1004 Then
    ActiveCell.Value = "KO"
    End If
    Else
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    End If
Next
End Sub
Voilà, donc tout ce passe bien tant que le vlookup trouve la valeur recherché. Parlons maintenant de lorsqu'il ne trouve pas la valeur, cela fonctionne sur la premiere ligne, il me met bien "KO" sur les deux colonnes, par contre la ligne suivante me donne une erreur 1004' Impossible de lire la propriété Vlookup de la classe worksheetfunction et la procédure s'arrête. Avec mes maigres connaissance en VBA, je ne comprend pas pourquoi cela me fait ça.
Si cela vous interesse j'ai une copie de mon fichier ici
https://mon-partage.fr/f/gTlDpIgY/ en xlsm et https://mon-partage.fr/f/q6cR3XI5/ en xlm
Merci d'avance pour votre aide.
n°2214253
Marc L
Posté le 20-12-2013 à 18:35:53  profilanswer
           à première vue plein de choses ne me plaisent pas (un bon code est sans  Select  répété),
           mais avant de chercher à décoder, j'ai plutôt besoin de savoir en langage courant le but détaillé de
           cette procédure, pour voir si tout de même c'est la bonne voie ou en proposer une autre,
           sauf si c'est dans un cadre scolaire sous contrainte d'un cours en particulier …
n°2214254
Marc L
Posté le 20-12-2013 à 18:44:28  profilanswer
           Au lieu de  WorksheetFunction.  je préfère utiliser  Application. et tester le résultat
           avec la fonction  IsError  évitant ainsi de recourir à l'instruction  On Error  …
  VB/VBA/VBS
[VBA] Outlook : Creation d'une textboxProblème Positionement div
Problème avec fonction pow[VBA-Excel] Comment appeler un fichier pour récupérer des données ?
[Résolu] Problème envoi formulaireProblème de connexions successives à MYSQL
Help Problème VBA: Seriescollection.nameProblème premier site flash
Probleme vba
Plus de sujets relatifs à : Problème boucle VBA avec vlookup
