11022 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme vba
Probleme vba
n°2212553
paul25
Posté le 04-12-2013 à 09:50:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon programme vba, qui est beaucoup trop long et qui génére un arrêt total d'Excel.
Dans mon fichier A, j'ai une macro qui permet d'aller chercher des données dans un fichier B et coller les infos du fichier B dans le fichier A.
Le beug se produit au moment de coller les infos.
Quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème svp?
Voici mon programme:
Private Sub Valider_Click()
' Champs obligatoires
    If Atelier.Text = "" Then
        MsgBox "Le champs Atelier n'a pas été rempli. Veuillez le remplir.", vbOKOnly + vbInformation, "Champs manquants ou incorrects"
        Exit Sub
    End If
   If N°Semaine.Text = "" Then
      MsgBox "Le champs N°Semaine n'a pas été rempli. Veuillez le remplir.", vbOKOnly + vbInformation, "Champs manquants ou incorrects"
       Exit Sub
   End If
' Récupération des données dans classeur fermé
Workbooks("MC_essai.xlsm" ).Worksheets("Saisie" ).Cells.ClearContents
Workbooks.Open Filename:="\\Gpao\commun\30_QUALITE\\307_Gestion_de_service\Main_courante_atelier\Fichier B.xlsm"
Set ws_Source = Workbooks("Fichier B.xlsm" ).Worksheets("Synthese" )
ws_Source.ListObjects("Tableau1" ).Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
                                                         N°Semaine.Text
    Set MaSelection = ws_Source.Range(Range("A5" ), Cells(Range("B65536" ).End(xlUp).Row, 19))
    MaSelection.Select
Workbooks("Fichier B.xlsm" ).Worksheets("Synthese" ).Cells.Copy _
    Workbooks("Fichier A.xlsm" ).Worksheets("Saisie" ).Range("A1" )
Workbooks("Fichier B.xlsm" ).Close False
UserForm1.Hide
End Sub
n°2212580
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 04-12-2013 à 12:22:28  profilanswer
Code :
  1. Workbooks("Fichier B.xlsm" ).Worksheets("Synthese" ).Cells.Copy _
  2.     Workbooks("Fichier A.xlsm" ).Worksheets("Saisie" ).Range("A1" )
Tu copies quoi?
n°2212587
Marc L
Posté le 04-12-2013 à 13:52:26  profilanswer
            Bonjour.
            En clair et sans décodeur ? …  :sarcastic:
  VB/VBA/VBS
  Probleme vba
problème saisi chaine de caractèrePetit un problème avec structure
[JAVASCRIPT + HTML] Problème fonction ReturnProblème utilisation deux librairies en même temps g++
problème condition ifprobleme base de registre
Problème d'ouverture de port COMProblème pour la carte de France avec Osclass
Java's cool 4 - Proglet polyominos - problème !Problème avec innerHTML
Plus de sujets relatifs à : Probleme vba
