4184 connectés
  Python
  Problème sur une boucle
n°2187901
blackdeer
Posté le 28-04-2013 à 22:00:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis sur mon programme, je n'arrive pas à lui faire rattraper la boucle initiale après une opération annexe. En fait, il doit tirer un numéro, et vérifier si celui ci n'a pas été tiré au préalable. J'ai fait en sorte qu'il cherche un autre numéro si celui tiré est déjà sorti. Le problème c'est que je n'arrive pas à rejoindre ma boucle principale une fois un numéro valable tiré.
Code :
  1. i = random.randint(0,14)    #On prend une valeur aléatoire de i
  2.     if (i) in Valeurs:
  3.         i = random.randint(0,14)
  4.         while (i) in Valeurs:
  5.             i = random.randint(0,14)
  6.     else:
Je cherche en fait à rejoindre mon else une fois qu'un i inédit est tiré. Une idée ?
n°2187910
Posté le 28-04-2013 à 22:55:16  answer
Simplement, au lieu de vérifier s'i lest dans les valeurs, puis de faire une boucle, tu pourrais directement faire :
Code :
  2.     while (i) in Valeurs:
Je n'y connais rien au python, mais ca m'a l'air plutot logique.
n°2187960
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 29-04-2013 à 11:25:46  profilanswer
Si ta quantité de valeurs est aussi limitée, tu pourrais prendre ton problème de la manière inverse :
Code :
  1. import random
  2. valeurs = [ i for i in xrange( 14 ) ]
  3. # => [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
  4. random.shuffle( valeurs )
  5. while( len( valeurs ) > 0 ):
  6.   valeur = valeurs.pop()
  7.   # faire un traitement avec la valeur
last.fm
  Python
Problème boucle whileterminateprocess() boucle problème
Problème boucle VBAprobleme de boucle
Probleme : Tableau perd ses valeurs une fois sortie de la boucle[Résolu] Petit problème "for" déjà dans une boucle ...
Débutant need Help en CProblème de boucle [resolu]
problème dans une boucle (masquer les lignes vides)Problème de Boucle
Plus de sujets relatifs à : Problème sur une boucle
