3438 connectés
  PHP
  Probleme affichage champs
n°2083732
chichen
Posté le 21-06-2011 à 22:01:54  profilanswer
Bonsoir a tous
Un probleme sur lequel je ne pensais pas butter mais rien a faire je n'y arrive pas.
Voila je dois recuperer tout le contenu d'un champs et l'integrer dans une table
Code :
  1. <td><input type="text" name="joueur" size="40" value="<?php
  2.   {
  3.     $sql = "SELECT * FROM joueurs";
  4.     $res = mysql_query($sql);
  5. while($val = mysql_fetch_array($res)){
  6. $idx = $val['idx'];
  7. echo '<tr><td>'. $idx .'</td></tr>';
  8. }
  9. }
  10.  ?>" /></td>
et j'obtiens ca
http://img593.imageshack.us/img593/6820/sansrefob.png
Par contre si j'affiche uniquement ce code ca fonctionne parfaitement
Code :
  1. <?php
  2.     $sql = "SELECT * FROM joueurs";
  3.     $res = mysql_query($sql);
  4.        while($val = mysql_fetch_array($res)){
  5.              $idx = $val['idx'];
  6. echo '<tr><td>'. $idx .'</td></tr>';
  7. }
  8. ?>
Merci par avance
n°2083771
egege
Posté le 22-06-2011 à 08:56:01  profilanswer
Je dirais, qu'un tableau dans un input c'est pas possible.
Code :
  1. <?php
  6. ?>
  7. <tr><td>
  8. <input type="text" name="joueur" size="40" value="<?php echo $idx;?>" />
  9. </td></tr>
  10.
  11. <?php
  12. }
  13.    ?>
Message édité par egege le 22-06-2011 à 08:56:28
n°2083833
chichen
Posté le 22-06-2011 à 11:17:55  profilanswer
Super je te remercie egege!
  PHP
Probleme avec un LineSeries affichant 3000 valeurs en Flex[Scilab] Problème utilisation fonction datafit
problème pour travailler sur des fichiers textes en PHPCouchDB-app problème uploading
bouton "effacer" tous les champs d'un tableProblème programme calculatriceTI-89 T
VBA : Erreur de syntaxe dans un champs Wordproblème (opérateur manquant) dans Requete SQL sous Excel VBA
Problème d'affichage dans champs textes dynamiques (POUR UN DECOMPTE)Problème avec requête sql et ordre d'affichage des champs [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Probleme affichage champs
