4956 connectés
  VB/VBA/VBS
  bouton "effacer" tous les champs d'un table
n°2082834
pikamo
Posté le 16-06-2011 à 20:46:36  profilanswer
salut
dans une feuil excel  , j'ai crée deux boutons.
1ére bouton " consulter "pour importer un table à partir d'une base de données acces ( ce code marche bien )
j'aime bien avec l'autre bouton (le 2eme)  " effacer" tous les champs de table sur excel ( et non pas sur acces)
merci d'avance
Message édité par pikamo le 05-07-2011 à 11:42:51
n°2082851
tarteflamb​ee
Posté le 16-06-2011 à 22:23:00  profilanswer
est-ce que tu peux expliquer + ton problème ? :??:
Parce que là je ne comprend pas vraiment, si tu veut juste effacer une cellule dans excel Cells(ligne, colonne).ClearContents :??:  [:transparency]
n°2083004
pikamo
Posté le 17-06-2011 à 19:04:51  profilanswer
salut
merci tarteflambee
 tout "les cellues "
n°2083031
pikamo
Posté le 18-06-2011 à 08:06:56  profilanswer
salut,
voila en gros, j'ai des données dans un  table BD acces , avec un bouton , j'ai consulte ce table  sur une feuil excel , et ce que je cherche de faire c'est avec un autre bouton j'efface le contenu de table sous excel  pour qaunt je ouvre cette feuil après je la trouve vierge.
n°2083032
pikamo
Posté le 18-06-2011 à 08:23:13  profilanswer
j'ai commencer a faire ca
Code :
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. For i = 2 To 4
  3. Feuil2.Range("A" & i).ClearContents
  4. Next i
  5. End Sub
mes données se trouvent seulement dans le cellule A ( A2 , A3,A4,.....jusqu a la fin de tableau  sans taille fixe)
n°2083058
pikamo
Posté le 18-06-2011 à 13:05:40  profilanswer
salut
j'ai programmer ca , ca marche mais  il ne supprime  pas tout les ligne de colonne A
Code :
  2. 'nombre de colonne de A
  3. Nb = Range("A1048576" ).End(xlUp).Row
  4. For i = 2 To Nb
  5. 'delete et décaler vres le haut
  6. Feuil2.Range("A" & i).Delete xlUp
  7. Next i
  8. End Sub
n°2083134
seniorpapo​u
Posté le 19-06-2011 à 08:56:11  profilanswer
feuil2.Cells.Select
    Selection.ClearContents
Cordialement
n°2083135
pikamo
Posté le 19-06-2011 à 09:31:55  profilanswer
salut
merci seniorpapou
mais mon but est pas effacer tout les cell de la feuil.
en réalité , dans cette feuil, j'ai un table de deux colonnes , avec un bouton j'aime bien effacer les données de colonnes mais  les noms de colonnes aussi
avec ton code j'ai efface tous !
exemple :
colonne  nom : l'user saisie des noms après en cliquant sur ce bouton jsute les noms s'effacent et le nom de colonne reste
n°2083152
seniorpapo​u
Posté le 19-06-2011 à 13:00:39  profilanswer
J'ai peut-être compris ce que tu souhaites:
    Feuil2.Range("A2:A1048576" ).Select
ou encore:
    Range("a2" ).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Message édité par seniorpapou le 19-06-2011 à 18:04:16
  VB/VBA/VBS
VBA : Erreur de syntaxe dans un champs WordBouton submit pour envoi de mail
[Excel+VBA] autofilter avec "format as table"gerer des calques flash avec un seul bouton en as
[JS]Champs ne devant contenir que des chiffres.Formulaire PHP avec test champs vides
Formulaire vers une même page sans bouton "Submit"bouton play, pause, java, html
Sélectionnés tous ceux qui ne sont pas dans la table[MySQL] Copier une table distante
Plus de sujets relatifs à : bouton "effacer" tous les champs d'un table
