3385 connectés
  Algo
  Problem Graph Np complet, casse tete
n°1191492
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 04-09-2005 à 06:21:36  profilanswer
:hello: ,
Le problem est le suivant :
On as un graph compose de node et de liens. on veus couvrir tous le graph avec
des emiteurs wifi. Le but etant de minimiser les collisions.
Si une node A est lie a B, et une node C lie a B, si on mets un emiteur sur A et C
B recevra les deux emitions, donc colision.
Un petit diagram pour montrer ca
http://img357.imageshack.us/img357/2807/diagram17ii.png
Le nombre de relays nest pas important le but est de minimiser les colisions.
 [:alarmclock119]
Est ce un problem connu ? si oui quel est son nom que je puisse orienter mes recherche ?
un idee simple serait de parcourir tout le graph, On prend une node on lui attach emitter = true, et on garde une
liste des nodes qui sont couverte depuis cette node.on passe a la suivante, si elle est sur la liste des deja couverte
on n y attache pas d emitter ect..
bon ca cest facile mais ca optimise rien du tout.
n°1191992
xiluoc
Posté le 05-09-2005 à 02:11:59  profilanswer
ne vous battez pas pour repondre
n°1191993
WhatDe
Posté le 05-09-2005 à 02:25:58  profilanswer
Avant de mettre un emitter à un sommet A, prendre la liste de tous ses sommets adjacents et vérifier pour chaque sommet X qu'il n'y a pas déjà un emitter adjacent à ce sommet X ?
Edit: ah oui le but est de couvrir tout le graphe  [:petrus75] Ca a l'air assez particulier comme problème. M'enfin quelqu'un a peut etre une solution.
Message édité par WhatDe le 05-09-2005 à 02:32:22
[:whatde]
n°1193692
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 06-09-2005 à 23:08:47  profilanswer
C'est un probleme de coloriage...
n°1193748
xiluoc
Posté le 07-09-2005 à 02:30:29  profilanswer
je pensais aussi, cest vrai que ca y ressemble mais le plus souvent els couleurs doivent etre differente entre chuaque node, or la cest pas tellement ca. comment traduire ce problem en utlisant les couleurs ?
sinon il  y aussi :
"weakly connected dominating sets for clustering ad hoc network"
  Algo
comment sauver un graph excel sous format jpg ?recupere le chemin complet du repertoire courant
[Resolu]creer plusieurs graph a partir du meme tableau excel?Problem de Setup ( Install )
fullscreen complet sous IE et firefox : possible ?Api Windows : Cherche code complet pour GetOpenFileName(...)
Prise de tête avec les accentsProblem de str_replace()
[HTML]Afficher le chemin complet problem lecture d un fichier texte !!
Plus de sujets relatifs à : Problem Graph Np complet, casse tete
