4088 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Resolu]creer plusieurs graph a partir du meme tableau excel?
n°1187562
audoin
Posté le 30-08-2005 à 09:53:38  profilanswer
Bonjour a tous et merci d'avance de bien vouloir m'aider,
Je suis un vrai débutant en VB et je lutte actuellement sur une macro a mon avis relativement simple. En fait j'ai un tableau de 4 lignes et 5 colonnes du genre :
           Au       Bu      Cu      Du
Ref 1       3        1       1       0
Ref 2       0        0       0       1
Ref 3       0        1       0       1
Ref 4       2        1       1       0
et je cherche a creer 4 graphes en batons tous cons avec le meme abscisse ( les termes Au , Bu , Cu , Du) et les valeurs de chaque ligne en ordonnée. Ainsi pour realiser le premier tableau, macro selectionne les deux premieres lignes, "clique" sur creer tableau et bingo. Pour le deuxieme tableau elle selectionne la 1ere et la 3eme lignes etc...
Pour faciliter les choses j'ai bati un nouveau tableau qui fait reapparaitre la premiere ligne (Au ...) toute les deux lignes (donc le tableau fait 8 lignes...) et ma macro (qui ne marche pas malheureusement) fait une boucle qui dit :
- for j= 1 to 3 (le premier tableau est fait a l'aide d'une macro differnte).
- selectionne les lignes 2j+1 et 2j+2 (deux lignes = un plage = un range) (ps : ca ca marche j'ai testé)
- dessine le graph correspondant dans une nouvelle fenetre appelé j+1 (ca ca marche moins :) )
- next j
Si vous pouviez m'expliquer pourquoi mon code ne marche pas je vous en serai trés reconnaissant !
Merci d'avance
mon code :
Sub ...()
Dim j As Integer
Dim a As Integer
Dim b As Integer
j = 1
For j = 1 To 3
    a = 2 * j + 1
    b = 2 * j + 2
    Sheets("graph1" ).Select
    Range(Cells(a, 1), Cells(b, 5)).Select
    'Range(Cells(2 * j + 1, 1), Cells(2 * j + 2, 5)).Select
    'r.Select
    Application.CutCopyMode = False
    Charts.Add
    ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("graph1" ).Range(Cells(a, 1), Cells(b, 5)), PlotBy:= _
        xlRows              'C'est la que VB m'indique que ca bug.. ps: graph1 est bien la ou est mon tableau
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:=j + 1
    With ActiveChart
        .HasTitle = False
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
        .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
    End With
    ActiveChart.HasLegend = False
next j
End sub
Message édité par audoin le 31-08-2005 à 09:36:55
encore merci
n°1187586
cocal
Posté le 30-08-2005 à 10:25:40  profilanswer
tiens ?  le frerot sur le forum ... tu fais du VBA aussi toi ?? c marrant ca, le monde est petit ...
en tout cas pour ton truc j'en ai pas la moindre  idée ...
la bise , à jeudi
n°1187600
audoin
Posté le 30-08-2005 à 10:35:02  profilanswer
ahah ! bah ouai ca me gave ce truc...
a jeudi minot !
encore merci
n°1187810
audoin
Posté le 30-08-2005 à 14:45:01  profilanswer
probleme resolu
encore merci
n°1187882
guendalf
Posté le 30-08-2005 à 15:40:21  profilanswer
audoin a écrit :
probleme resolu
Dans ce cas edit le sujet de ton premier message afin d'y rajouter [Resolu] au debut.
Merci.
Guendalf
  VB/VBA/VBS
Créer un rollover sur un rolloverimporter donnés excel dans bd mysql ?
[Résolu] Comment réduire les interlignes en css ?Interface avec frames à partir de données XML
vba excelphp et excel, valeur sur plusieurs cellules
Tableau de checkboxFermer excel après Getobject/CreateObject
Entête de tableau
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]creer plusieurs graph a partir du meme tableau excel?
