3102 connectés
  VB/VBA/VBS
   problem lecture d un fichier texte !!
n°1150525
mohax007
t inquiete biquette
Posté le 15-07-2005 à 10:46:05  profilanswer
bonjour a tous je suis debutant en vbscript j ai voulu faire un bout de script me permettant la Lecture d'un fichier texte au format CSV (champs séparés par points-virgules). et je souhaite afficher le contenu de mon de mon fichier pour tester si il fonctionne bien mais j ai un bug et je ne sais pas pourquoi  est ce quelqu un pourrait voir le code ci dessous et me dire d ou vien le Pb.merci
dim s
dim s2
dim fields
dim  fso
Const ForReading=1
'Lecture d'un fichier texte au format CSV (champs séparés par points-virgules)
set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
set f = fso.GetFile(filename)
set ts = f.OpenAsTextStream(ForReading, TristateUseDefault)
set f2 = fso.GetFile(test)
set ts2 = f.OpenAsTextStream(Forwriting, TristateUseDefault)
do while (Not ts.AtEndOfStream)
   s = ts.ReadLine
   fields = Split(s, "," )
   s2=ts2.writeline
loop
n°1150579
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-07-2005 à 12:03:51  profilanswer
-tu ne définis pas les constante ForWriting et TristateUseDefault
-tu te goure dans ton split, tu met une virgule à la place d'un point-virgule
-tu utilises incorrectement la méthode WriteLine, cf http://msdn.microsoft.com/library/ [...] teline.asp
-tu ne fait rien de ce que tu as récupéré dans "fields"
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
[D4] Ds quel fichier du cd de D4 cette aide précise ?input fichier
tri d'un fichier en COBOLXML parcour d'un fichier XML sous Windev
[MySql]erreur sur un fichier frmdecompresser fichier zip
require qui n'inclut pas le fichier[VB] Exécution d'un ping et redirection vers un fichier log
menu déroulant à partir d'un fichier texte?
Plus de sujets relatifs à : problem lecture d un fichier texte !!
