3021 connectés
  SQL/NoSQL
  [postgresql] [resolu] Probleme de language SQL
n°410038
sbucci2
Posté le 28-05-2003 à 10:32:11  profilanswer
slt,
je debute sur postgresql, 7.3.2 (version redhat)
pour le tester j ai prevu d exporter une base mysql pour l importer dans postgresql.
Mais j ai un probleme,
Mysql exporte la table de cette facon :
create table test (
id int(12) not null
le probleme c est que pg ne veut pas du int(12)  mais bien int4 ou int 8.
Q: Comment on fait pour spécifier la longeur d'un champ dans postgresql ?
Merci d avance
solution :
utilisé numeric
Message édité par sbucci2 le 28-05-2003 à 10:56:37
  SQL/NoSQL
[js] problème avec une fonction simpleProblème de ComboBox ...
Pause en Java [ Résolu]Extraire des données d'une base SQL Anywhere
Modifier l'imprimante par défaut ! : RESOLU: voila le code !Problème avec certains caractères lors de l'envoi d'un mail
probleme d'id de session[RESOLU] kestion a la kon : recherche de String ds un FILE
[C#] [ASP] [SQL Server 2000] Fonctions built-in de SQL ne marchent pasComment faire une fortune sur un site ? | résolu (code complet)
Plus de sujets relatifs à : [postgresql] [resolu] Probleme de language SQL
