2084 connectés
  Delphi/Pascal
  [Pascal] Conversion hexa -> decimal
n°179411
fricky22
Audiomobile powaaaaa
Posté le 21-07-2002 à 14:54:36  profilanswer
Voila je tente de faire une routine de conversion byte par byte
ca donne ca :
var
len (longueurdelastringhexa) : Byte
decimal,temp,ecx : String;
A : TFGInt;
F(incrementeurdelastring) : Byte;
      Procedure Conversion;
      begin
        ecx := chr(ord(test[F]));
        Base256StringToFGInt(ecx,A);
        FGIntToBase10String(A,temp);
        FGIntDestroy(A);
        dec(len);
        inc(F);
        decimal := temp;
      end;
Ce qui me manque c'est comment faire la loop, comment avoir la longueur de la string
(len := Lenght(test);marche pas?)
et comment ajouter au fur et a mesure dans decimal les bytes convertis
n°179413
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 21-07-2002 à 15:00:13  profilanswer
C'est pas clair ton truc là
pour la longueur tu peux prendre Test[0]
Message édité par antp le 21-07-2002 à 15:00:42
n°179414
fricky22
Posté le 21-07-2002 à 15:04:26  profilanswer
Merde j'ai oublié test : String
pour le bytes c'est pas grave les nb sont moins longs que 255
(jutilise fgint parceque j'ai pas envie de refaire la routine de conversion)en fait il me faudrait un genre "repeat until" et ou
le decimal soit sans : decimal := temp+temp1+temp2
Message édité par fricky22 le 21-07-2002 à 15:10:04
n°179416
antp
Posté le 21-07-2002 à 15:08:32  profilanswer
j'avais édité mon message entre temps :D
Si tu travailles en vieux Pascal string c'est 255 caractères max il me semble.
Enfait tout dépend si ce sont des ShortString ou des AnsiString/LongString...
Mais si tu es en Delphi par ex je crois que tu as intérêt à utiliser des Integer plutôt que des Byte, en mémoire y a pas trop d'intérêt à utiliser Byte plutôt que Integer niveau performance.
n°179608
fricky22
Posté le 21-07-2002 à 22:18:58  profilanswer
Bon j'ai trouvé comment faire mais j'ai un problème
le until F=len(test) marche pas :(
var
   temp,ecx,test : String;
   A : TFGInt;
   i,F : integer;
      begin
      F:=1;
        repeat
        FGIntDestroy(A);
        inc(F);
        write(temp);
        until F=lenght(test);
      end;
n°179645
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 21-07-2002 à 23:26:51  profilanswer
Beh pq ?
Un Byte C + petit  :D
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°179655
antp
Posté le 21-07-2002 à 23:48:27  profilanswer
[SDF]Poire a écrit a écrit :
Beh pq ?
C'est sur un processeur 32 bits (à priori) donc ses registres font 32 bits, comme les Integer, en général y a intérêt à utiliser des Integer pour tout ce qui est variable non destinée à du stockage à moyen ou long terme.
Demande à Zion si tu me crois pas :p
Message édité par antp le 21-07-2002 à 23:49:15
n°179674
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 22-07-2002 à 00:21:38  profilanswer
Y a pas que des Integer qui font 32 bits...
pq pas des Cardinal ?
n°179685
zion
Plop
Posté le 22-07-2002 à 01:06:34  profilanswer
C'est kif, mais c clair que faire une addition sur 8bits ou 32bits c'est le même temps (n'est ce pas antp, cfr Paillouc) exactement  :D
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
n°179743
antp
Posté le 22-07-2002 à 09:45:03  profilanswer
une lettre de plus à taper, et beaucoup de fonctions s'attendent à avoir un Integer alors autant utiliser ça :D
n°179813
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 22-07-2002 à 11:25:40  profilanswer
Certaines fonctions s'attendent à voir un Cardinal :D
G du changer des Integer en Cardinal au passage à Delphi 5 ou 6 je me rappel + :ange:
Mais je te taquine  :D
Message édité par [SDF]Poire le 22-07-2002 à 11:26:52
n°179827
antp
Posté le 22-07-2002 à 11:34:18  profilanswer
ouais mais bon y a nettement plus de fonctions qui veulent du Integer que tu Cardinal :kaola:
n°179868
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 22-07-2002 à 12:12:01  profilanswer
Pas certaines API  :kaola:
n°179916
zion
Plop
Posté le 22-07-2002 à 14:00:02  profilanswer
Ouaip, mais c chiant quand tu fais des opérations sur des cardinal et des integer, tu te prends toujours un warning dans la tronche comme quoi tu combines un truc signé et non signé  :ange:
  Delphi/Pascal
[TOUS LANGAGES] - Conversion de couleurs YUV --> RGBHelp me Transformer en ascii la valeur hexa 0A
pb conversion separateur decimal ds mes tables access ac appli delphiConversion RichTextBox en HTML
Conversion fichier Excel vers SQL[VB] Comment passer d'un nombre en decimal vers un nombre Hexadecimal?
[URGENT] : Avez deja ecrit un compilateur pascal en c?????[VC++ 7.0] Conversion de chaine UNICODE en ANSI
Lister les fichiers d'un repertoire en Pascal !
Plus de sujets relatifs à : [Pascal] Conversion hexa -> decimal
