3528 connectés
  pb conversion separateur decimal ds mes tables access ac appli delphi
n°167978
rizzla_tsa
Posté le 28-06-2002 à 12:06:51  profilanswer
voila j ai fait une appli delphi qui se sert d une base access ...
mais qd je change de systeme numeric (fr <-> US) mes tables ne "s'update" pas tte seule !
auriez vous svp une soluce, une methode, qqchose quoi
des que je passe mon appli de CHez moi au taf ca plante ..a cause de "EOlexception 0.5 n est pas un nombre en virgule flotante correct !"
plz j ai fait bcp de forum, j ai trouve comment recuperer el separateur sous windows pr l affecte ds mon programme masi tant que ma base access se met pas a jour ca sert pas a gd chose ...
doit je faire deux bases ?
(y a t il le meme probleme avec une base  sql ???)
d avance merci
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°167979
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 28-06-2002 à 12:08:48  profilanswer
normalement si tu utilises les fonctions genre StrToFloat et autres, c'est bien géré.
Idem si les nombres sont stockés comme des nombres dans la base.
Y a une variable/constante globale "DecimalSeparator" en Delphi qui contient le séparateur décimal de Windows, et que tu peux modifier pour ton programme (genre forcer le "." )
n°167986
rizzla_tsa
Posté le 28-06-2002 à 12:19:32  profilanswer
j ai deja mis mes champs en nombre (double) ds ma base ...
et pr le decimal separator c bon je le recupere deja ds mon appli ... c ds la base qu il chie le separateur
mais je voudrais que mon appli soit un minimum portable !
genre US-FR  ...
et pr cela je voudrasi savoir :
1 - si les bases access mettent a jour les separateurs decimal ?
et si oui a kel moment !
2 - sinon que dois je faire au lancement de mon prog pr que mes tables se mettent a jour ?
THX
n°168006
antp
Posté le 28-06-2002 à 12:49:44  profilanswer
les bases ont pas à se mettre à jour, c'est à Access ou ADO ou BDE ou autre à aller chercher les valeurs comme il faut.
C'est quand tu fais quelle ligne de code exactement qu'il te met l'erreur ? (ça sera peut-être plus facile parce que là c'esr assez vague)
n°168043
rizzla_tsa
Posté le 28-06-2002 à 14:17:27  profilanswer
alors c lorsque je change de systeme d exploitation ...
qd je passe de winXP a win2000 par exemple :
mes bases etaient avec des virgules de type ',' et lorsque j essaie d afficher c floatant ds une combobox en passant par un select il me dit que c pas un bon nombre a virgule floatant
mais ce sont les valeurs que je charge depuis ma table qui sont ds un format invalide suivant que ce soit un systeme US ou FR ..
donc je voudrasi pouvoir mettre els tables a jour suivant que ja i un systeme US ou FR ..
suis je sur la bonne voie ?
n°168076
antp
Posté le 28-06-2002 à 15:21:55  profilanswer
je pense pas que tu doives toucher à la base
soit y a un problème avec ton SGBD, soit c'est ton code... montre deja un exemple de ligne qui crashe.
n°168106
rizzla_tsa
Posté le 28-06-2002 à 15:57:04  profilanswer
ok je te remercie bcp antp t avais raison j ai du dupliquer une colonne de ma base pr le passer en float (il etait en text) et ca venait de la !!
merci encore pr ta patience antp  :jap:
[delphi] caracteres speciaux (chinois,hébreux...)Comment faire avec Access pour un tri selectif?
[Delphi] Marquer un temps d'attente dans le code ![Delphi] Utilisation de ShellExecute !
bug Access Formulaire?delphi gratuit ????
PB LEFT JOIN sous ACCESSComposants DirectX pour delphi
[PHP] passage de valeurs entre deux instances de la même appliConversion RichTextBox en HTML
Plus de sujets relatifs à : pb conversion separateur decimal ds mes tables access ac appli delphi
