8863 connectés
  [java] - probleme de classpath
n°44373
under
(avec u comme under)
Posté le 03-07-2001 à 16:11:06  profilanswer
bon j'ai mon classpath configure pour le fichier d:\java\appli.
Bon jusque la tout va bien.Mais mon appli fait plusieurs package chacuns contenus dans un sous dossiers de d:\java\appli.
Est ce que je dois les mettre tous dans le classpath? ou il le fait tout seul?PArce que la j'ai droit a des :
Boot.java:8: package test.main_module.AgentTexte does not exist
import test.main_module.AgentTexte.*;
Boot.java:9: package test.main_module.AgentBouton does not exist
import test.main_module.AgentBouton.*;
Boot.java:10: package test.main_module.AgentRoot does not exist
import test.main_module.AgentRoot.*;
Boot.java:11: package test.text_renversement does not exist
import test.text_renversement.*;
....alors voila koi...
n°44501
wouatouwou​atou
Posté le 04-07-2001 à 01:38:14  profilanswer
quand tu fais import a.b.c.d.*;
ca suppose que ton classpath contient le repertoire a !!!
apres il fo que dans ce repertoire tu ais un repertoire b, puis dans b un repertoire c et dans c un repertoire d.
d n'est pas une classe mais un package dans ce cas...
Bref, t'as pas besoin de preciser les sous repertoire... :D
n°44802
Bandenabos
§;o)
Posté le 05-07-2001 à 13:50:57  profilanswer
Pas d'accord...
Dans la mesure où tu exporte directement tes .class un classpath sur la racine (ton d:\java\appli suffit).
Dans la mesure où tu exporte dans des .jar, il faut que ton classpath contienne explicitement l'ensemble des JAR précédés des chemins : d:\java\appli\monjar1.jar;d:\java\appli\monjar2.jar....
good luck !!
encore un petit problème pour un script de demarage[JAVA] fignolage et JScrollPane
-=Vb6 ??? probleme =-[Php/mysql] : probleme de couleur !!!!!!!!
[JAVA] Compilation à la ligne de commandejava script gere les radios
[DirectDraw] Problème avec les FX[JAVASCRIPT] problème avec les événements....
IRC et servlet java[HTML] probleme de couche -=URGENT=-
Plus de sujets relatifs à : [java] - probleme de classpath
