7831 connectés
  [HTML] probleme de couche -=URGENT=-
n°43591
drlobo
Posté le 29-06-2001 à 11:10:08  profilanswer
Il faut que je fasse une page avec des select box et un menu popup.
Pour que le menu popup soit bien au premier plan,j'ai mis la proprieté z-index du div du menu a 1000.
ca marche tres bien SAUF avec les select, le menu passe en dessous!
voici un petit example:
Ce que je veux faire, c'est faire passer le rectangle bleu par dessus le select.
<html>
<div  align=center id=div1 style="position:absolute;top:50;left:50;z-index:1;width:200;height:100">
 <select NAME='SelectTruc' SIZE='3' style='WIDTH:200'>
  <option value='1'>truc 1
 </select>
</div>
<div name='test' style="position:absolute;top:10;left:80;z-index:2;width:80;height:150;background:blue">
 bleu doit etre au dessus
</div>
</html>
Aidez moi, je sais plus quoi faire et il faut que ce soit finit ce soir !
[VB6] Problème Base de données.[HTML] référencement à partir d'un script CGI
[CGI]: PROBLEME HELP ME PLEASE[ACCESS 2000] Problème RecorSet
Problème OCX lorsque j'execute mon prog visual Basic...Visual Basic 6 & windows 2000 = problème !!!!!!!!
Les frames en HTMLInfos sur la balise META en html
HELP => Formulaire HTML + envoie bdd + pseudo frame PHP = gros pb[HTML] afficher 1 charactere
Plus de sujets relatifs à : [HTML] probleme de couche -=URGENT=-
