7646 connectés
  Visual Basic 6 & windows 2000 = problème !!!!!!!!
n°43309
lordankou
Posté le 28-06-2001 à 10:54:30  profilanswer
Voilà j'ai un gros problème :
J'ai fait un logiciel en visual Basic mais il semblerait qu'il ne fonctionne pas sous windows 2000. Je dis semblerait car je dispose pas de windows 2000 donc je peux pas vraiment vérifié.
Je crois que ça vient du prog d'installation donc si quelqu'un pourrait vérifié les deux progs suivants ça serait sympa :
En utilisant le prog d'installation
http://lordankou.multimania.com/install.zip
En excécutant seulement l'excécutable du logiciel
http://lordankou.multimania.com/convert.zip
n°43345
Kyle_Katar​n
Posté le 28-06-2001 à 12:43:15  profilanswer
chez moi VB6 et les softrs que je code marchent très bien !
n°44127
karlkox
Posté le 02-07-2001 à 22:35:26  profilanswer
C'est tout a fait normal si le prog en question a été codé sous un autre windows que le 2000/NT car la taille des octets n'est pas la meme, nous sommes sur un vrai OS 32 bits. Donc l'idéal est de recoder le tout sous 2000 mais c'est pas méchant c'est juste les variables qu'il faudra changer ( Integers vers Long par exemple)
n°44171
Kyle_Katar​n
Posté le 03-07-2001 à 09:36:42  profilanswer
PAS DU TOUT !
Tous mes projets commencés sous 98 marchent à la perfection, même avec des integer et des bytes (non codés sur 32 bits).
n°44190
lordankou
Posté le 03-07-2001 à 10:02:44  profilanswer
Je vais bientôt pouvoir tester par moi même.
Windows 98Se plante grave et commence à faire des dégats sur mon HD (le deuxième en 6 mois) donc je vais installer windows 2000 pro.
En fait l'erreur provient du prog d'installation. En effet l'excécutable marche sans problème. Un peu compliqué tout ça !!!!!  :??:
n°44509
karlkox
Posté le 04-07-2001 à 03:00:28  profilanswer
Kyle>pas moi en tout cas, j ai du redéfinir certaine variables. ( g win 2k advance serveur ms bon c pareil koa)
n°44512
Ventilo
Ventilo? Depuis 1998!
Posté le 04-07-2001 à 06:56:43  profilanswer
Je confirme, l'install plante sous win2k pro anglais!
[VB / API Windows] Paramètres régionaux[Visual C++] Effacer et écrire dans un fichier
[ACCESS & VB] Problème de source de champVisual Basic 6. ??? des liens pour des cours ?
[java script] probleme avec les mac ![Visual C++] Dans un projet SDI, problème de changement de vue
[php] problème bizarreprobleme d'algo pour affichage de graph
Plus de sujets relatifs à : Visual Basic 6 & windows 2000 = problème !!!!!!!!
