3446 connectés
  PHP
  Probleme avec une variable dasn un formulaire
n°1635832
SMADU13
Posté le 02-11-2007 à 23:40:15  profilanswer
Pouvez vous m aider car dans ce script, les variable $donnees["NOM"], $donnees["Prenom"],$donnees["Mail"] et $donnees["Telephone"]restent toujours vide, alors que $NOM ou $_POST['NOM'] est bien associée a un nom de client rentre dans un formulaire precedent.
En fait ma question est la suivante, comment je peux dans le formulaires rentrer les données qui sont associées au nom du client ($NOM).
Voici donc mon script
<html>
<head>
<title>Modification d'un client</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<div >
 <dl>
  <dt class="Style3" onMouseOver="javascript:montre('smenu1');"><a href="index.php">Accueil</a></dt>
 </dl>
</div>
<?php
$NOM=$_POST['NOM'];
mysql_connect("localhost","root","" );
mysql_select_db("contrat" );
$reponse = mysql_query("SELECT * FROM client where NOM='$NOM'" )  or die(mysql_error());
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
mysql_close();
<center><h2><u>Modification d'un client</u></h2><br/>
<form method="post" action="cible1.php">
<p align = "center">NOM:  <input type="text" name="NOM" value="<?php echo $donnees["NOM"]; ?>" />
</br>
</form>
</html>
Merci beaucoup pour votre aide
n°1635850
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 03-11-2007 à 00:17:38  profilanswer
Ta requête elle ramène quelque chose?
En même temps while est pas fait pour ça... Ca m'étonnes même pas, mysql_fetch_* retourne false si y'a plus rien, donc la dernière fois t'as plus rien...
n°1635973
NewsletTux
&lt;Insérez ici votre vie /&gt;
Posté le 03-11-2007 à 10:13:18  profilanswer
si tu fais un fetch_array, c'est pour utiliser dans un tableau associatif tes valeurs avec pour clés les noms des champs. Fais attention si tes champs sont écrits en minuscule, après un mysql_fetch_array, $data['champ'] est différent de $data['CHAMP'] ...
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
  PHP
Problème avec un IF/ELSE[Access] Petit problème de requete
[AJAX] Problème pour affichage de l'heureproblème dans un bloc PL/SQL[RESOLU]
Probleme avec session_destroyProbleme legal copie SQL (Haut importance)
Récupérer les données d une table dans un formulaireBesoin d aide pour Mettre a jour Mysql avec un formulaire
probleme infobulle javascriptProbleme de compilation
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une variable dasn un formulaire
