5244 connectés
  SQL/NoSQL
  problème dans un bloc PL/SQL[RESOLU]
n°1635473
dibelup
Posté le 02-11-2007 à 12:49:51  profilanswer
Salut à tous!
Ce que j'essai de faire c'est de mettre ce que je saisie dans une variable...(en PL/SQL)
Voici le bout de code
Code :
  1. DECLARE
  2. idProjetLu projet.idnumprojet%type;
  3. BEGIN
  4. idProjetLu=(LOWER('&identifiant_du_projet'));
et le message d'erreur (ERROR at line 18:ORA-06550: line 18, column 11:PLS-00103: Encountered the symbol "=" when expecting one of the following::= . ( @ % ; )
merci d'avance si vous avez une petite idée!
Message édité par dibelup le 02-11-2007 à 12:57:38
n°1635475
MagicBuzz
Posté le 02-11-2007 à 12:54:48  profilanswer
l'affectation en PL/SQL c'est := et non =
n°1635478
dibelup
Posté le 02-11-2007 à 12:57:23  profilanswer
heyyy!ben merci beaucoup!
Je ne savait pas du tout!
merci pour la rapidité de ta reponse!
n°1635479
MagicBuzz
Posté le 02-11-2007 à 12:58:26  profilanswer
(pour la rapidité, c'est pas fait exprès, je venais faire un tour avant d'aller bouffer :D)
  SQL/NoSQL
[RESOLU][D 7] utilisation de try...except...endProbleme avec session_destroy
[edit]g++et link avec une librairie statiqueRESOLU warning: assignment makes integer from pointer without a cast
Probleme legal copie SQL (Haut importance)[Résolu]JNI ou comment generer des erreurs
Zoom sur carte vectorielle[RESOLU]probleme infobulle javascript
Probleme de compilation
Plus de sujets relatifs à : problème dans un bloc PL/SQL[RESOLU]
