2523 connectés
  HTML/CSS
  Formulaire dynamique HELP !
n°1517499
Atomos
/home/ato/.geek_ville
Posté le 21-02-2007 à 11:25:01  profilanswer
Bonjour :)
Alors voila mon problème :
J'ai un tableau (html) qui contient mon formulaire qui tien sur UNE ligne, sa se présente sous cette forme :
nom   prenom   age   sexe   + FIN
J'aimerais que si l'utilisateur clique sur +, sa lui rajoute une seconde ligne de la même forme MAIS que si il clique sur FIN, sa valide le formulaire...
Si quelqu'un a une idée, je bloque un peu la :)
Merci  :hello:
n°1517508
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 21-02-2007 à 11:30:33  profilanswer
Deux solutions:
  • la solution propre et compatible tout navigateur: tu as à ta disposition un langage serveur (genre php). Le bouton "+" soumet ton formulaire (comme le ferait le bouton fin) sauf que dans ce cas précis, ton script php ré-affiche la page contenant le formulaire en rajoutant la ligne désirée.
  • la solution "ouééé je fais de l'ajax, a non c'est que du javascript mais je me la pète WEB2.0 même si j'en chie pour que ça marche pareil sur tous les navigateurs": tu fais ça en javascript, en utilisant au choix: soit un violent innerHTML, soit le dom ( avec createElement).
It's up to you!!!
Message édité par anapajari le 21-02-2007 à 11:30:55
n°1517511
clem85
http://www.luttiau.info
Posté le 21-02-2007 à 11:33:38  profilanswer
Bonjour je te présente mon code que j'avais fait pour un site qui rajoutait un champ d'upload losreque tu ajoutait un fichier dans le premier champ ou que tu cliquait sur le bouton Mettre plus d'un fichier. je ne sait pas si il est correct pour un professionnel mais il fonctionne !
je te laisse regarder et modifier au besoin :)
Le code du script
Code :
  1. <script language="JavaScript">
  2. function ajoutf(id, i) {
  3. if (document.getElementById(id + '_' + i).innerHTML.search('uploadinputbutton') == -1) {
  4.  document.getElementById(id + '_' + i).innerHTML = '<input type="file" class="uploadinputbutton" maxsize="" name="' + id + i + '" value="'+i+'" onChange="return ajoutf(\'' + id + '\', ' + (i+1) + ');" /><br /><span id="' + id + '_' + (i+1) + '"><input type="button" value="Ajouter un autre fichier" onClick="ajoutf(\'' + id + '\', ' + (i+1) + ');" /><\/span>\n';
  5.  i++;
  6. }
  7. }
  8. </script>
Et le code du coté html
Code :
  1. <input type="file" class="uploadinputbutton" maxsize="2097152" name="file0" onChange="ajoutf('file', 1);" />
  2. <br /><span id="file_1"><input type="button" value="Mettre plus d'un fichier" onClick="ajoutf('file', 1);" /></span>
n°1517521
Atomos
Posté le 21-02-2007 à 11:39:57  profilanswer
Merci pour vos résponse, je v essayer tout ça :)
n°1517557
Atomos
Posté le 21-02-2007 à 12:03:54  profilanswer
--> ton script php ré-affiche la page contenant le formulaire en rajoutant la ligne désirée.
--> Sauf que la avec le refresh, je v annulé les sélection fait sur la première ligne :s
n°1517595
FlorentG
Posté le 21-02-2007 à 13:12:46  profilanswer
C'est pour ça que ton application est bien développée, et permet le réaffichage de formulaires avec les valeurs passées dans la requête du client [:dawak]
n°1517638
Atomos
Posté le 21-02-2007 à 14:45:53  profilanswer
sauf que mon application n'est visiblement pas bien développer et que tu as l'air de savoir comment bien faire :)
Donc si tu pourrais me mettre sur la voie, je t'en serait fort reconnaissant !
  HTML/CSS
[C] Question sur l'allocation dynamiqueProblème avec tableau dynamique à deux dimensions
Création d'un formulairecomment recuperer et traiter des données d'un formulaire html?
Manipulation de matrices, Allocation dynamique...help en C
formulaire sans cgi, php ou mailtovalidation formulaire bouton radio
Menu Dynamique en C++Help pour SED
Plus de sujets relatifs à : Formulaire dynamique HELP !
