3843 connectés
  Shell/Batch
  Help pour SED
Help pour SED
n°1512071
Fred_l
Posté le 08-02-2007 à 08:54:19  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec sed.
voilà ce que je veux faire:
fichier1 contient:
| AGF                            |    MJ0 |   MOPB4TSMSV-01 |
| AGS                            |    FA3 |   MOPB4TSMSV-05 |
| AIR_LIQUIDE                    |    L02 |   MOPB2TSMSV-01 |
| ALC_EVILOG                     |    TY3 |   MOPB2TSMSV-03 |
| ALC_INFOR                      |    A39 |   MOPB2TSMSV-03 |
| ALC_IPNERGIE                   |    GE1 |   MOPB2TSMSV-03 |
| AMS                            |    YM0 |   MOPB2TSMSV-05 |
| ARKEMA                         |    RK0 |   MOPB4TSMSV-05 |
| ASPAWAY                        |    IX3 |   MOPB2TSMSV-05 |
| ASPAWAY                        |    IX3 |   MOPB4TSMSV-05 |
| ASPAWAY                        |    IX3 |   MOPB2TSMSV-03 |
| ASPAWAY_GEHIS                  |    IX3 |   MOPB2TSMSV-05 |
ce que je veux en sortie c'est: ( Ligne ASPAWAY avec les trois serveurs )
| ASPAWAY                        |    IX3 |   MOPB2TSMSV-05 | MOPB4TSMSV-05 |   MOPB2TSMSV-03 |
voici mon code :
        # Domain_Name is not only one per line
        # Format to Description | Domain_Name | TSM_Server1 | TSM_Server2 ...
        rm -f $Format2 2>&-
        rm -f $Format3 2>&-
 # on lit le fichier de départ ligne par ligne
        cat $TrigramClient | while read Line
        do
                Descri=`echo $Line | cut -d"|" -f2`
                Domain=`echo $Line | cut -d"|" -f3`
                Server=`echo $Line | cut -d"|" -f4`
  # on cherche dans le fichier 2 s'il y a une occurence
                Resu=`cat $Format2 | grep $Domain`
                if [ ${#Resu} = 0 ]
                then
   # si pas d'occurence on écrit la ligne dans le fichier2
                        print "$Line" >> $Format2
                else
   # sinon on récupère le nom du serveur TSM dans le fichier2
   # pour le comparer avec le nom du serveur dans le fichier1
   # Si c'est le même on écrit rien dans le fichier2
                        Resu2=`cat $Format2 | grep $Domain | cut -d"|" -f4`
                        if [ $Resu2 != $Server ]
                        then
    # La je veux Soit ajouter le nouveau serveur en fin de ligne du fichier2
    # Soit supprimer la ligne du fichier2 et la remplacer avec ligne du fichier1
    # + le nom du serveur déjà répertorié dans le fichier2
    sed "s/$Ligne/$Ligne $Resu2 |/g $Format2
                                sleep 15
                        fi
                fi
        done
Mais a que j'y arrive pas ! Alors merci pour votre aide ou solution différente...
n°1512133
Sve@r
Posté le 08-02-2007 à 11:42:03  profilanswer
fichier1 contient:
voici mon code :
        rm -f $Format2 2>&-
        rm -f $Format3 2>&-
        do
                if [ ${#Resu} = 0 ]
                then
                else
                        then
                                sleep 15
                        fi
                fi
        done
Bon, les remarques de bases: cat ... |while read Line c'est bien pensé. Le seul soucis, c'est que si tu modifies une variable dans le pipe, elle est perdue en fin de done. Bon là t'es pas concerné mais faudra y penser si un jour ça t'arrive. On peut faire différemment de cette façon
exec 3<fichier
while read Line 0<&3
do
done
Pas de pipe donc pas de perte de variable.
Ensuite, tester si "Resu" (le résultat du "grep" ) = 0 c'est pas bon. Le grep te renvoie une ligne ou pas, donc tu testes si "Resu" est vide ou pas => "test -n" ou "test -z"
Ou alors tu testes si le grep réussi ou pas => if cat Format2 |grep $Domain 1>/dev/null ou plus simplement "if grep $Domain Format2 1>/dev/null"
Maintenant, j'ai pas examiné en détail ton algo (probablement parce qu'il y avait trop de commentaires), mais ta condition pour dire "on est sur la même ligne" c'est dire "est-ce que je trouve $Domain dans Format2" je trouve ça lourd => tu examines tout un fichier avec "grep" alors que seule la dernière ligne t'intéresse => tu aurais pu faire mieux avec "tail". Mais de toute façon je trouve ton truc trop fouillis. Pourquoi, quand tu es sur la ligne contenant "ASPAWAY", ne pas mémoriser ce fait et tant que t'es sur la même ligne, tu concatènes les autres champs puis, dès que t'as changé de ligne, tu écris la précédente ligne concaténée ?
Je verrais bien un truc de ce style
#!/bin/sh
cat fichier1 |while read Line        # Ou bien ma boucle à base de "exec"
do
    # Découpage de la ligne
    # Si on n'est pas sur "ASPAWAY"
    if test "$Descri" != "ASPAWAY"
    then
        # Si on a une concaténation issue des lignes précédentes
        if test -n "$concat"
        then
              # On écrit la concaténation et RAZ
              echo $concat
              unset concat
        fi
        # La ligne courante n'est pas ASPAWAY - On l'écrit telle quelle
        echo "$Line"
    else
        # Si on est sur le premier ASPAWAY (chaine concat vide) on l'initialise
        test -z "$concat" && concat="| $Descri | $Domain"
        # On concatène le serveur
        concat="$concat | $Server"
    fi
done >fichier2
Message édité par Sve@r le 08-02-2007 à 18:51:06
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1512365
frednoob
Posté le 08-02-2007 à 20:26:25  profilanswer
Tu peux essayer en Perl :
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
my %descriptions;
while (<> ) {
  my (undef, $desc, $dom, $serv) = split(/[ |]+/, $_);
  $descriptions{$desc}->{$dom}->{$serv} = 1;
for my $desc (sort keys %descriptions) {
  my $hashref = $descriptions{$desc};
  for my $dom (sort keys %{ $hashref }) {
    print "| $desc | $dom | ", join(' | ', keys(%{ $hashref->{$dom} })), " |\n";
C'est sans doute pas optimal, mais ça a l'avantage de ne parcourir le fichier d'entrée qu'une seule fois. Les descriptions sont données dans l'ordre alphabétiques, les domaines aussi, et les serveurs dans un ordre arbitraire.
$ ./monprog.pl fichier_entree.txt > fichier_sortie.txt
n°1512387
frednoob
Posté le 08-02-2007 à 21:21:10  profilanswer
Sinon avec awk (si tu as sed, tu doit avoir awk). Encore une fois, le fichier n'est parcouru qu'une seule fois et un seul processus est lancé, mais ça suppose que les descriptions et les serveurs soient dans l'ordre dans le fichier d'entrée.
Par exemple, cette entrée fonctionnera :
Mais celle-ci ne fonctionnera pas :
| ASPAWAY                        |    IX4 |   MOPB4TSMSV-05 |
Voici le script awk :
#!/usr/bin/awk -f
BEGIN {
  FS = "[ |]+"
  ORS = ""
  if (dd[$2, $3]) {
    if (!vus[$4]) {
      print $4, " | "
      vus[$4] = 1
  } else {
    dd[$2, $3] = 1
    delete vus
    print "\n| ", $2, "      | ", $3, "      | ", $4, "      | "
    vus[$4] = 1
Il commence par écrire un retour à la ligne, ce qui est un mini-défaut. Tu peux l'adapter.
$ ./script.awk entree.txt > sortie.txt
Message édité par frednoob le 08-02-2007 à 21:24:17
n°1512388
Sve@r
Posté le 08-02-2007 à 21:24:05  profilanswer
Mon script aussi ne lit le fichier d'entrée qu'une seule fois...
n°1512390
frednoob
Posté le 08-02-2007 à 21:31:54  profilanswer
Mais le fichier de sortie est lu plusieurs fois. De plus, si l'écriture est bufferisée, peut-être que ça peut poser problème, sauf à s'assurer de vider le buffer après chaque ajout. Je ne suis pas sûr cela dit. Je préfère aussi utiliser un seul processus plutôt que d'en lancer plusieurs (cat, grep, etc.). D'ailleurs, tu peux améliorer
en
grep $Domain $Format2
Ça fait toujours un processus de moins.
Pendant que j'y suis, voici une petite amélioration de mon script awk (utilise moins de mémoire) :
#!/usr/bin/awk -f
BEGIN {
  FS = "[ |]+"
  ORS = ""
  if (dd[$2, $3]) {
    if (!vus[$4]) {
      print $4, " | "
      vus[$4] = 1
  } else {
    delete dd
    delete vus
    dd[$2, $3] = 1
    vus[$4] = 1
n°1512429
Sve@r
Posté le 09-02-2007 à 07:26:11  profilanswer
Tes remarques s'appliquent au script de Fred_L (premier post) et non au mien (deuxième post) - Va relire les posts du début !!!
Mon script ne lit qu'une seule fois un seul fichier qui est le fichier d'entrée
en
Ca aussi je l'ai dit dans mon premier post !!!
n°1512530
frednoob
Posté le 09-02-2007 à 12:40:43  profilanswer
Ah oui, désolé Sve@r. Par contre, ton script ne fonctionne que pour les lignes ASPAWAY, et on ne sait pas si ce cas particulier suffit à résoudre le problème, ou si d'autres lignes peuvent avoir besoin d'être regroupées (ce que j'ai supposé dans mes exemples).
n°1512672
Sve@r
Posté le 09-02-2007 à 15:58:38  profilanswer
Exact - Il avait parlé de "ASPAWAY" donc je n'ai considéré que ASPAWAY...
Si la contrainte devient "reconnaitre plusieurs mots", on reverra le script...
  Shell/Batch
  Help pour SED
HELP addressage beck sc13[ EASYPHP ] pb avec phpmyadmin ! ! ! Help ! ! !
Help !! Erreur de syntaxe sur macro Catia V5R16[ PHP ] pb de reconnaissance de fonctions. Help!!!
Pb [SCRIPT SHELL] Help!!![HELP] SDL_MIXER
Cannot send session cache limiter (erreur php help)HELP!! Pb script!
simplejava , help:)HELP! bases sur module beck
Plus de sujets relatifs à : Help pour SED
