3363 connectés
  C
  [réglé] fonction de calcul de distance
n°1522283
Vincent21
Posté le 01-03-2007 à 14:54:19  profilanswer
[réglé]
Message édité par Vincent21 le 02-03-2007 à 22:15:48
n°1522334
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-03-2007 à 15:26:42  profilanswer
On fait pas les exercices. c'est un problème d'algo. C'est quoi ton problème ?
Message édité par Taz le 01-03-2007 à 15:27:44
n°1522339
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-03-2007 à 15:29:46  profilanswer
et d'ailleurs tmpVect ne sert à rien. La distance n'est pas un vecteur. Réutiliser cette structure au lieu d'avoir déclarer dx, dy, dz prête à confusion.
n°1522390
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-03-2007 à 16:15:13  profilanswer
tu testes la distance d'un joueur vis à vis de lui-même
tu testes plusieures fois les même distances
déroule tes boucles en notant les couples testés
tu peux comparer les distances², ça permet de faire le sqrt à la fin.
Message édité par bjone le 01-03-2007 à 16:16:18
n°1522483
Sve@r
Posté le 01-03-2007 à 19:07:52  profilanswer
Vincent21 a écrit :
La fonction trouverDistanceMax calcul la distance maximale entre 2 joueurs.
Comment pourrais refactoriser la fonction pour quelle calcul aussi la distance minimale entre 2 joueurs?
Une fonction ne peut pas renvoyer 2 valeurs différentes !!!
Ta fonction renvoie la valeur maximale, il faut que t'en écrives une autre qui te renvoie la valeur minimale.
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1522618
Vincent21
Posté le 02-03-2007 à 01:01:34  profilanswer
[réglé] merci
Message édité par Vincent21 le 02-03-2007 à 22:16:10
n°1522913
Vincent21
Posté le 02-03-2007 à 15:44:00  profilanswer
[réglé] merci
Message édité par Vincent21 le 02-03-2007 à 22:16:32
n°1522938
bjone
Posté le 02-03-2007 à 16:08:01  profilanswer
pour la distance minimale, tu initialises minDist à MAX_FLT (header float.h, en espérant que ce soit standard :D)
et tu gardes une comparaison simple
if( tmpDist < minDist )
     minDist=tmpDist;
(pas besoin d'accolades pour juste une instruction C)
Message édité par bjone le 02-03-2007 à 16:09:08
n°1522963
Elmoricq
Modérateur
Posté le 02-03-2007 à 16:34:53  profilanswer
FLT_MAX [:aloy]
Et c'est standard.
n°1523148
bjone
Posté le 02-03-2007 à 23:02:20  profilanswer
oups :D :lol: fallait bien que je glisse :D
  C
[RESOLU]comment calculer la distance entre 2 villes (code postaux?) ??Probleme pour écrire dans un fichier avec la fonction fwrite
fonction de recherche sur page web[Calcul de DELTA ][Business Intelligence]
[Réglé] Problème avec ma fonction d'encodage de chaine[PHP] fonction exec() et droits
Calcul de l'angle dièdreUn ControlToValidate (composant .net) qui pointe vers une fonction
Plus de sujets relatifs à : [réglé] fonction de calcul de distance
