10465 connectés
  C++
  Calcul de l'angle dièdre
n°1517120
hamoudasaf​ira1
Posté le 20-02-2007 à 15:56:44  profilanswer
Comment pourra t-on calculer l'angle dièdre en C++, si par exemple on a un arret qui contient 2 faces adjacents sur cet arret????? tandis que le calcul de l'angle dièdre a une relation avec la courbure sur cet arret par exemple si on a pas de courbure l'angle dièdre égale a 180°. voilà se problème algorithmique mathématique plus que programmation mais bon. Merci en avance pour vos aides
n°1517132
-ThX-
Not here anymore
Posté le 20-02-2007 à 16:35:18  profilanswer
J'ai rien compris :(
n°1517139
red factio​n
Posté le 20-02-2007 à 16:41:31  profilanswer
me too rien comrpite :o
n°1517143
hamoudasaf​ira1
Posté le 20-02-2007 à 16:49:54  profilanswer
un angle dièdre est la figure formée par deux demi-plans (faces) issus d'une même droite (arête). l'angle dièdre est la mesure de l'angle obtenu en coupant de dièdre par un plan perpendiculaire à l'arête. voilà ça est la définition de l'angle dièdre comment je pourrai faire le calcul de cet angle de l'arête commune entre deux faces?????
n°1517145
red factio​n
Posté le 20-02-2007 à 16:52:10  profilanswer
t'as pas un dessin , un schéma?
n°1517152
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 20-02-2007 à 17:11:42  profilanswer
n°1517242
MagicBuzz
Posté le 20-02-2007 à 19:33:19  profilanswer
j'ai compris ce qu'était l'angle de dièdre, mais j'ai toujours pas compris la question :D
et surtout, niveau code, tu représentes comment tes demi-plans, ta droite (ab) et ton point O ?
parce qu'avant d'aller plus loin, sans savoir comment tu représentes tout ce joyeux bordel ça va être chaud pour faire le moindre algo...
je suppose que tu as 3 points :
A (membre de la droite ab)
X et Y (membres des demi-planx x et y)
Plus deux coéfficients directeurs permettant à partir de A d'obtenir la droite ab c'est ça ?
Et donc tu veux calculer le dièdre.
Par contre tes histoires d'arrêtes qui sont sur des faces adjacentes  à l'arrête, je pige pas... c'est ta droite ab ça non ? (de toute façon, par définition un demi-plan n'a qu'une arrête non ?)
Message édité par MagicBuzz le 20-02-2007 à 19:38:03
n°1517244
hamoudasaf​ira1
Posté le 20-02-2007 à 19:37:20  profilanswer
oui ma droite ab et mon point O. et je représente mes demi-plans sur les axes x, y et z. voilà
n°1517245
MagicBuzz
Posté le 20-02-2007 à 19:39:07  profilanswer
comment tu représentes tes demi-plans "sur les axes x, y, z" ? un point X et un point Y c'est ça ?
(ceci dit, je débroussaille, je vois exactement ce qu'il faut faire, mais ma terminale S est bien trop loin derrière moi pour avoir la moindre idée de quels calculs effectuer... déjà mesurer l'angle que forme deux droites dans un repère 2D je sais plus faire, mais alors faire le calcul dans l'espace...)
en tout cas, en gros, faut simplement que tu mesure l'angle entre Ox et Oy, c'est à dire que tu changes le repère pour aller en O, puis tu appliques de mémoire des calculs relativement simple une fois que l'intersection des deux demi-droites sont rammenées à l'origine.
Message édité par MagicBuzz le 20-02-2007 à 19:48:37
n°1517246
MagicBuzz
Posté le 20-02-2007 à 19:41:32  profilanswer
Ceci dit, pour moi, le point O est totalement inutile... En tout point de ab l'angle du dièdre est égal non ? ou alors tes demi-plans ne sont pas plats ? ta droite tordue ?
ou alors j'ai rien pigé :D le dièdre c'est pas simplement l'angle que forment les deux demi-plans ?
en fait, ce qui m'énerve avec les maths/géométrie, c'est que pour un truc simple et concret ils arrivent à caser des mots que personne ne comprends... alors je vous raconte pas ce que ça donne quand ça devient abstrait :o
Message édité par MagicBuzz le 20-02-2007 à 19:44:39
n°1517267
hamoudasaf​ira1
Posté le 20-02-2007 à 20:20:53  profilanswer
non mais on fait je travail sur les 3 axes x, y et z et quand je veux présenter 2 demi plan sur ces 3 axes je mets un point sur x donc A(1,0,0), un point sur y B(0,1,0), et un point sur z C(0,0,1) et la derniére point entre les 2 axes x et z soit D(1,0,1). Voilà c'est comme ça que je représente mes 2 demi-plans
n°1517273
MagicBuzz
Posté le 20-02-2007 à 20:33:17  profilanswer
T'ain je pige rien, c'est fou !
T'as un plan défini par les axes x et z, ainsi qu'un autre plan défini par A, B, C ? C'est quoi D ?
Anyway : commence par calculer la droite d'intersection des deux plans. De mémoire c'est une formule plutôt simple. Si pas d'intersection, alors les deux plans sont parrallèles (et dans ton cas, forcément confondus) puisqu'ils ont l'ogirine du repère en commun, donc aucun angle de dièdre à calculer.
Une fois que tu as cette droite, prends un point au hasard (genre son intersection avec un des trois axes, attention, cette droite peut être parralèle à un axe, il faut donc tester un second axe dans ce cas). Puis ramène ce point à l'origine.
A partir de là, tu pourras "aisément" calculer l'angle que forment les deux plans.
Désolé de ne pas être plus précis... Y'a pas un matheux qui traîne dans le coin ?
PS : En plus si comme j'ai compris, un des deux plans est xy, alors c'est tout con, t'as aucune rotation à faire pour calculer ton angle. Deplus, tu sais que ab est sur xy, ce qui simplifie grandement le changement de repère (deux dimensions à modifier au lieu de 3)
Message édité par MagicBuzz le 20-02-2007 à 20:37:06
n°1517276
MagicBuzz
Posté le 20-02-2007 à 20:38:56  profilanswer
Dans tous les cas, que j'aie compris où non ta représentation des plans, il faut que tu ramènes ton point O à l'origine. A partir de là y'a des formules existantes pour calculer l'angle que forment les deux plans.
n°1517399
hamoudasaf​ira1
Posté le 21-02-2007 à 09:41:01  profilanswer
tu m'as pas compris, je t'ai dis que celui qui est dans le lien n'est qu'un exemple sur 2 axes et moi je travail en 3D sur les 3 axes. si on prend en exemple 3 triangles ou bien tien un pyramide comment tu pourras faire le calcul de l'angle dièdre de ce pyramide ???????
n°1517427
-ThX-
Not here anymore
Posté le 21-02-2007 à 10:18:28  profilanswer
Commence peut etre par nous expliquer comment tu représentes tes plans
( je te parle pas dans l'espace hein :o , plutot en mémoire ).
Tu fais une représentation paramétrique ? Je fouille dans mes cours pour voir si j'ai quelque chose d'approchant
Message édité par -ThX- le 21-02-2007 à 10:19:02
n°1517429
MagicBuzz
Posté le 21-02-2007 à 10:22:15  profilanswer
1/ dans le lien, la définition du diedre se fait en 3D...
2/ pour faire le calcul dans une pyramide, c'est un trièdre (exemple suivant dans le même lien)
là j'ai l'impression que t'es sptounik dans l'espace en train de nous envoyer des "bip bip" sans aucun sens et nous on voit juste un truc en orbite mais on comprend pas du tout ce que ça nous veut... :spamafote:
n°1517431
-ThX-
Not here anymore
Posté le 21-02-2007 à 10:25:02  profilanswer
Métaphore du matin, café plein les mains ? [:ocube]
Spoiler la prochaine fois, j'ai failli m'étouffer [:ddr555]
n°1517437
ixemul
Posté le 21-02-2007 à 10:29:29  profilanswer
C'est faisable en HLSL vous pensez ? [:ddr555]
n°1517496
hamoudasaf​ira1
Posté le 21-02-2007 à 11:22:18  profilanswer
ce n'est pas rigolant du tout,   :kaola:
s ije te mets le code qui montre comment je présente mes plans en espace et en mémoire tu ne vas pas comprendre puisque j'utilise vtk.
Code :
  1. vtkSurface *pyramide=vtkSurface::New();
  2. pyramide->Init(1,1,1);
  3. //les sommets du notre pyramide on a 5 sommets
  4. pyramide->AddVertex(0,1,0);//0
  5. pyramide->AddVertex(0,0,1);//1
  6. pyramide->AddVertex(1,0,1);//2
  7. pyramide->AddVertex(1,0,0);//3
  8. pyramide->AddVertex(0,0,0);//4
  9. //les triangles du notre pyramide on a 6 traingles
  10. pyramide->AddFace(1,0,2);
  11. pyramide->AddFace(2,0,3);
  12. pyramide->AddFace(3,0,4);
  13. pyramide->AddFace(1,0,4);
  14. pyramide->AddFace(1,4,3);
  15. pyramide->AddFace(2,3,1);
tiens ça c'est un pyramide.
là maintenant dis-moi comment je pourrai faire le calcul de l'angle dièdre et la courbure moyenne  :sol:  :whistle:
n°1517509
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 21-02-2007 à 11:31:41  profilanswer
même dans les commentaires de son code y'a des fautes d'orthographe :(
n°1517517
hamoudasaf​ira1
Posté le 21-02-2007 à 11:38:43  profilanswer
vous me suivez sur les fautes d'orthographe, ça se voit que je suis pas français de naissance, alors ou bien vous m'aider ou bien vous arrêtez de me critiquer
n°1517539
-ThX-
Not here anymore
Posté le 21-02-2007 à 11:53:30  profilanswer
Code :
  1. pyramide->Compute(vtkCompute::New(),COMPUTE_TEH_MIGHTY_DIEDRE_ANGLE)
n°1517544
MagicBuzz
Posté le 21-02-2007 à 11:58:48  profilanswer
Donc, dans un piramide à 4 côtés, c'est plus un dièdre ni un trièdre, mais un polyèdre :o
-Thx- > C'est juste ça pour faire le calcul ? [:magicbuzz]
C'te prise de tête pour pas grand chose :D
Message édité par MagicBuzz le 21-02-2007 à 11:59:28
n°1517546
rufo
Posté le 21-02-2007 à 11:58:59  profilanswer
vu comment un bon nombre de "français de naissance" écrivent aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur de se baser sur l'orthographe pour deviner la nationalité de qq'un :/
n°1517554
MagicBuzz
Posté le 21-02-2007 à 12:01:42  profilanswer
et encore, là c'est plus lisible que de la part d'un piniouf français de 14 ans. il n'a pas eu droit à mon classique "et en langage humain ça donne quoi ?"
bref, c'est de plus en plus compliqué d'aider une personne qui a un souci de prog... avant, fallait réussir à lui faire exprimer son problème. maintenant, faut réussir à décrypter son explication :o
anyway, à priori la fonction magique Compute() aurait tout résolu. mission accomplie ! :bounce:
n°1517556
hamoudasaf​ira1
Posté le 21-02-2007 à 12:02:23  profilanswer
il y on a pas un truc compute dans vtk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qu'est ce que tu veux dire par cela????
  C++
PB Requete de calcul sous oraclecalcul bêbête
problème de calculCalcul d'un angle
calcul poids dossier... pblmcalcul du normal d'un triangle en c++
Calcul et refresh juste aprescalcul de teinte
Calcul des codes barre EAN
Plus de sujets relatifs à : Calcul de l'angle dièdre
