2234 connectés
  C++
  Extraire des variables à partir d'une chaine de caractère
n°1727073
sebdu94
Posté le 30-04-2008 à 19:36:38  profilanswer
Alors voici ma deuxième question ;)
En fait je crois savoir qu'il est possible d'obtenir des variables à partir d'une chaine de caractère.
Je m'explique :
imaginons qu'on ai une chaine de caractère :
char tableau[15] qui contient   "123 modele 954" et bien sur "\0"
Comment faire pour stocker 123 dans un int, modele dans une autre chaine de caractère et 954 dans un int ?
Il me semble qu'il est possible de faire (avec une fonction que je ne connais pas) : "%d %s %d" pour indiquer le type des variables.
J'espère que vous m'avez bien compris.
Merci d'avance.
PS : j'ai bien pensé a faire un strlen sur la chaine et utiliser les fonctions atof() mais le problème c'est que la longueur de la chaine peut grandement varier
n°1727077
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 30-04-2008 à 19:46:11  profilanswer
std::ostringstream
n°1727105
sebdu94
Posté le 30-04-2008 à 22:07:24  profilanswer
Merci beaucoup.
Par contre ce n'est pas plutot istringstream ?
Et ça marche avec les tableaux de caractères ou que sur les string ?
n°1727109
sebdu94
Posté le 30-04-2008 à 22:14:26  profilanswer
Et est-ce qu'il est possible de faire une fonction qui lit les entiers d'une ligne tant qu'il n'atteint pas un zéro ?
Encore désolé pour ces questions de débutant.
Je vais essayer de faire un code.
n°1727117
Joel F
Posté le 30-04-2008 à 22:25:46  profilanswer
istringstream oui
sinon si tu as des trucs compelxes, boost::regex
n°1727119
sebdu94
Posté le 30-04-2008 à 22:30:07  profilanswer
J'ai tenté comme ça mais il y a une erreur de compilation :
Code :
  1. istringstream stream1;
  2.         int initial = -1;
  3.         while(initial != 0)
  4.         {
  5.         int i = 0;
  6.         string string1(m_fichier[1][i]);
  7.         stream1.str(string1);
  8.         stream1 >> initial;
  9.         cout << "initial_1 : " << initial << endl; system("PAUSE" );
  10.         stream1.str( "" );
  11.         stream1.clear();
  12.         i = i+2;
  13.         }
La ligne de texte se présente comme ceci :
1 2 0                 ou
10 23 35 733 0    ou
1 0                    ou
0                      ou
Message édité par sebdu94 le 30-04-2008 à 22:32:31
n°1727129
sebdu94
Posté le 30-04-2008 à 23:34:23  profilanswer
J'ai trouvé !!! :D
n°1728029
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-05-2008 à 17:20:13  profilanswer
sscanf()
Fonction très puissante (elle sait même faire qlq expressions régulières simples comme [a-z]+ ou [^0-9]{3}) mais très complexe et à n'utiliser que si on sait exactement ce que l'ont fait.
Plus puissante que std::istringstream mais moins gracieuse, plus complexe... et pur C
boost::regex c'est le top mais il faut se trinbaler boost, or ton problème semble être un exo d'étudiant, boost ça fait un peu lourd juste pour ça.
un exellent article sur sscanf qui peut bien souvent remplacer boost::regex dans des cas simples :
http://xrenault.developpez.com/tutoriels/c/scanf/
n°1728068
Joel F
Posté le 03-05-2008 à 19:49:30  profilanswer
pur C oui mais le topic est dans la cat. C++ :o
n°1728091
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-05-2008 à 21:23:50  profilanswer
mais il n'y a pas d'équivalent à sscanf en vrai C++, donc ça reste pertinent de s'en servir pour les expressions régulières. Après si c'est pour lire un simple entier, je plussoie le istringstream ;)
n°1728096
Joel F
Posté le 03-05-2008 à 22:03:13  profilanswer
je reve d'un boost::format pour les entrées et non les sorties en fait
  C++
[Resolu] Création de rapport rdlc à partir d'une base de donnée MySql[REGEXP] chaine ne contenant pas une sous-chaîne
[Résolu] Variables de Variables ...Empecher la conversion des caractère
Déclaration dynamique d'un tableau de chaine de caractèreschanger une valeur de radio à partir d'un texte - devis en ligne
Segmentation fault sur chaine de caractère. BizarrrreComment trier des chaines de caractère dans un tableau ?
Formulaire rempli a partir du lien
Plus de sujets relatifs à : Extraire des variables à partir d'une chaine de caractère
