3076 connectés
  VB/VBA/VBS
  envoie de données entre formulaire..
n°1309239
zit_zit
Posté le 19-02-2006 à 19:41:56  profilanswer
bonjour a tous...
je voulais savoir s'il etait possible de transmettre des données calculées entre formulaires... à part utiliser des variables globales..
merci d'avance
 :jap:  :jap:
n°1309262
olivthill
Posté le 19-02-2006 à 20:08:44  profilanswer
La réponse est "oui, bien sûr".
Il suffit d'essayer pour voir que ça marche.
Le seul problème qui peut survenir dans certain cas est celui du rafraichissement de l'affichage, car un formulaire a besoin d'être "repaint" après que ses données aient été changées. Cela dit, habituellement, le "repeinturage" standard de Windows suffit.
Conclusion : Il faut essayer, et si cela ne marche pas, il faut expliquer ici, avec un maximum de détails, ce qui a été fait, et ce qui ne va pas.
n°1309264
Papy Octet
Posté le 19-02-2006 à 20:12:12  profilanswer
Bonsoir Zit_zit,
Ta question n'est pas claire du tout !
Tu veux transmettre vers où ? Avec quel logiciel ?
Précise un peu "à part utiliser des variables globales".
Pour ce qui se rapprore aux valeurs accessibles d'un formulaire à l'autre, tu dois savoir que les variables qui sont déclarées dans une procédure ne sont accessibles que DANS LA PROCEDURE appelante. Si tu veux utiliser des valeurs (caluculées ou non) dans d'autres procédures (qui ne sont pas appelées par la première procédure), tu dois utiliser des variables "public".
A+
  VB/VBA/VBS
Formulaire avec un bouton "ok"...Problème de formulaire
Remplacement de donnéesrequête SQL dans un formulaire
requête SQL dans un formulaireGénérer une image avec des données d'un formulaire
Accès à un formulaire sans accès wifiFormulaire HTML ! Urgent.
PB pour recupere lune valeur à partir dun sous formulaire
Plus de sujets relatifs à : envoie de données entre formulaire..
