3733 connectés
  VB/VBA/VBS
  double click "copier/coller" en VBA
n°1918575
cataneo
Posté le 26-08-2009 à 15:37:02  profilanswer
J'aimerais savoir s'il est possible dans access 2003 de programmer un double click sur une ligne de feuille de données d'un formulaire et que cette ligne se copie dans une autre feuille de données d'un autre formulaire:
Donc existe-t-il un code VBA qui ferait quelque chose comme :
"quand je double click sur une ligne de la feuille de données du formulaire 1, les cases b / c / d se copie et se colle dans la feuille de données du formulaire 2 dans les cases b / c / d"
Merci pour vos réponses,
Cataneo   ;)
n°1918645
Xxxaaavvv
Posté le 26-08-2009 à 17:56:04  profilanswer
Si les deux formulaires sont ouvert en même temps :
oui.
n°1920636
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 02-09-2009 à 15:18:36  profilanswer
Bonjour
Meme s'ils ne sont pas ouverts en meme temps. Seul le 1er compte, on joue sur des données.
Quand tu "colles" dans ton second formulaire, tu ajoutes un enregistrement ou tu en modifie un existant sur lequel tu es positionné ?
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
Event click et Zoom DoubleClick sur GMAPS[VBA] Problème sur creation graphique à 2 axes
Probleme de T_DOUBLE_ARROW[VBA] une vidéo sous word???
[VBA] Programmer un indicateur coloré en fonction d'une valeur[VB/VBA/VBS] Excel - Lien entre Tableau croisé dynamique et cellule
[VBA] Run-time error ?[VBA] Récupérer adresse Outlook active
Modification des donnees lors d'un copier coller VBA
Plus de sujets relatifs à : double click "copier/coller" en VBA
