8743 connectés
  VB/VBA/VBS
  Modification des donnees lors d'un copier coller VBA
n°1915712
Dzair57350
Posté le 17-08-2009 à 13:26:34  profilanswer
Copier coller en vba modification des données
Bonjour a tous merci d'avance pour vos différentes solutions,
Voici mon problème
Je souhaite enregistrer une macro qui colle des données copier d'un fichier texte ou du presse papier.
Quand j'effectue l'enregistrement de ma macro aucun problème mes données restent similaires avec le fichier txt
Lorsque je lance la macro que je viens d'enregistrer les données changent
exemple
une date du fichier txt 06/01/09 devient 01/06/09 par contre les dates dont le jour est > 13 ne changent pas
et dans les cellules ou j'ai des chiffres se terminant par 1111,00 un rapport d'erreur apostrophe devant le chiffre alors qu'il n'y a rien
Merci de votre aide
n°1915935
Dzair57350
Posté le 17-08-2009 à 18:10:19  profilanswer
Bonjour à tous
Je fais mon copier à partir d'un fichier txt.
Vous comprenez la différence entre un coller classique directement sous excel
et la fonction Vb ActiveSheet.Paste?
Car je n'ai pas les informations initiales lors de l'utilisation de ActiveSheet.Paste
Exemple avec la fonction
1000,00 à l'origine
devient
  1000,00  deux espaces et erreur sur excel
12/05/2009 à l'origine
devient
Alors que le coller classic fonctionne tres bien
Merci pour vos différentes remarques pour les perplexes vous pouvez faire le test sur une feuille vierge
Sub test()
    Range("A1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
End Sub
n°1916049
Deamon
Posté le 18-08-2009 à 08:05:07  profilanswer
>12 Il doit inverser les mois et jours.
A mon avis il faut rajouter un paramètre pour copier le format des cellules en plus des données.
n°1916102
Dzair57350
Posté le 18-08-2009 à 10:21:51  profilanswer
Merci deamon par exemple je ne comprend pas tres bien?
Merci de ton aide sur ce sujet
n°1916105
Deamon
Posté le 18-08-2009 à 10:32:50  profilanswer
Regarde dans la documentation les paramètres possibles de la fonction Paste peut-être.
n°1916107
Dzair57350
Posté le 18-08-2009 à 10:39:23  profilanswer
Ok merci je vais voir
n°1916109
Dzair57350
Posté le 18-08-2009 à 10:53:08  profilanswer
Je ne trouve pas d'infos sur ce sujet est ce que tu saurai la difference entre
ActiveSheet.Paste
et le paste directement dans excel?
n°1916111
Deamon
Posté le 18-08-2009 à 10:59:54  profilanswer
Quand tu copies directement dans excel t'as un petit menu qui apparait pour le choix de la copie. A mon avis c'est ça qu'il faut toucher.
Enregistre une macro en faisant Edition > Collage Spécial pour voir les paramètres qu'il prend et choisis le mode adapté.
n°1916123
Dzair57350
Posté le 18-08-2009 à 11:25:13  profilanswer
Le module pas spéciale ne fonctionne pas car j'ai un texte essaye si tu veux le code au dessus tu verras
n°1916126
Deamon
Posté le 18-08-2009 à 11:32:38  profilanswer
Pas compris.
T'as essayé PasteSpecial avec les options qui vont bien ?
  VB/VBA/VBS
Problème retour à la ligne données mysql[VBA] Convertir Date US en FR
Lire le contenu d'un ftp VBA Access[vb]comment copier un commentaire d'1cellule d1 wobk ds 1autre cellule
[VBA] objet OLEboucle pour copier même plage de plrs feuilles de même format
[VBA] erreur de compilation procédure trop grandeDebutant VB: un probleme de ligne a copier!!!
Inserer données fichier excel dans base Mysql
Plus de sujets relatifs à : Modification des donnees lors d'un copier coller VBA
