5660 connectés
  [DirectX] Comment importer des meshes .3ds ?
n°37326
Titoine42
Posté le 06-06-2001 à 12:05:21  profilanswer
Y a-t-il une fonction qui permet de charger un fichier .3ds dans un VertexBuffer?
Est-il possible d'importer les coordonnées des textures dans les propiétés des vertices?
n°37331
backchiche
Posté le 06-06-2001 à 12:21:34  profilanswer
dans les outils du sdk de directX tu as un prog qui s'appelle conv3ds
ca doit bien pouvoir t'aider...
n°37373
z51
Posté le 06-06-2001 à 14:45:09  profilanswer
ben non, tu peux avoir plusieurs couples d'(u,v) par vertex !
C'est pourquoi 3ds distingue les vertices des "tvertices".
n°37377
youdontcar​e
Posté le 06-06-2001 à 14:53:41  profilanswer
3ds autorise les multiples uv / vertex depuis MAX. l'import dans directx importe les fichiers 3ds dos, donc un vertex = une coordonnée uv.
donc c'est possible, et c'est ce que fait le convertisseur.
n°37515
Titoine42
Posté le 06-06-2001 à 19:58:02  profilanswer
j'ai trouvé le soft mais j'arrive toujours pas à loader et à afficher le contenu du .x
n°37545
z51
Posté le 06-06-2001 à 21:43:29  profilanswer
Essaie déjà de charger ton .x avec un des exemples fournis dans le SDK, par exemple ProgressiveMesh.exe
(dans le rep mssdk\samples\Multimedia\Direct3D\bin).
Tu sauras ainsi si ton .x a été correctement généré.
n°37781
Titoine42
Posté le 07-06-2001 à 15:27:15  profilanswer
J'ai reussi à charger et afficher mon fichier .x mais je trouve que le resultat n'est pas genial.
Est-il possible de faire un rendu en WireFrame afin de mieux voir les objets rendus?
prog en DirectX de A à Z ![DirectX] Lancer une animation (.avi) en plein écran ?
[DirectX] un bon siteCommunication entre un lobby directx et son application
[3DS] Algo d'un fichier ASEaccès a des données d'un vertex buffer en directX????
ou trouver des cours de c++ builder pour directX ou openGl[C++/DIRECTX] Question sur le clavier en DirectInput
[3DS] Pour les pros de l'exportationprogrammation directX, Device driver HAL
Plus de sujets relatifs à : [DirectX] Comment importer des meshes .3ds ?
