4852 connectés
  C++
  [C++/DIRECTX] Question sur le clavier en DirectInput
n°26399
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 21-04-2001 à 17:59:59  profilanswer
Je voudrais régler un tps de répétition pour le clavier : ie si je laisse appuyée constemment une touche, ça m'envoie à un intervalle de tps réglable par moi un évènement comme quoi j'ai appuyé sur la touche.
Par ex : si je règle le param à 1000ms, qd je laisse appuyée une touche ça fait la même chose que si je l'enfonçais toutes les secondes ...
Et rien dans la doc DX, alors vous avez une idée ?
n°26760
freewol
Posté le 23-04-2001 à 18:10:01  profilanswer
Eh ! personne n'utilise DInput ? Je vois pourtant pas trop d'autres possibilités, alors ?
n°28344
freewol
Posté le 29-04-2001 à 09:16:50  profilanswer
UP !
n°28579
freewol
Posté le 30-04-2001 à 18:47:03  profilanswer
Up ! Dites moi au moins si vous connaissez un site assez poussé sur la prog en DInput SVP !
n°30568
freewol
Posté le 11-05-2001 à 07:16:02  profilanswer
up ...
n°66664
antsite
Je me souviens
Posté le 21-10-2001 à 11:23:11  profilanswer
freevol, tu connais le .h pour DInput ?
n°89428
kafar
Posté le 15-01-2002 à 13:36:03  profilanswer
Tu peut garder en mémoire l'état du clavier lors de la dernière boucle et ainsi comparer avec la nouvelle boucle.E t si la touche a changer d'état la variable aura une autre valeur. Je ne sais pas si j'ai été clair car cela fait longtemps que je ne touche plus a directinput et je n'était pas très bon.
n°89458
LeGreg
Posté le 15-01-2002 à 14:13:44  profilanswer
deux modes DirectInput:
immediate et buffer.
En mode immediat, tu retrouves un buffer
dans lequel tu as la position "immediate"
des touches appuyee ou non appuyee.
En mode buffer, chaque appui ou relachement d'une touche
envoies un evenement et il faut tester la valeur donnee
pour savoir si c'est un appui ou un relachement.
regarde dans la doc DINPUT, cherche immediate et buffered mode.
A+
LEGREG
  C++
C++ : Question de débutant(SQL) petite question de base mais...
Question sur Visual C++test clavier sous windows/DirectX8
Question con sur Flash...[demineur] question à deux balles
Petite question sur Flash ! pour les pro c facile[PHP] une question facile pour les initiés ....
programmation directX, Device driver HAL[flash5] Question simple
Plus de sujets relatifs à : [C++/DIRECTX] Question sur le clavier en DirectInput
