2587 connectés
  SQL/NoSQL
  Conversion fichier .sql 3.23 vers 5.0 (mysql)
n°1785791
Fredd057
Posté le 11-09-2008 à 20:44:17  profilanswer
Bonsoir à tous,
Après de nombreuses recherches je m'en remet à vous. Voici mon problème.
J'ai un site A sur serveur mutualisé avec une base mysql 3.23.
J'ai un serveur mutualisé B avec une base mysql 5.0
Je souhaite basculer l'intégralité de la base de données A sur le serveur B.
J'ai donc exporter l'ensemble des données dans un fichier .SQL
Il est impossible d'importer les données sur le serveur B, ayant posé la question à mon hébergeur il m'a répondu qu'il ne possède pas les outils pour automatisé cette tâche.
Comment transformer mon fichier .SQL 3.23 pour qu'il soit accepté par le serveur B avec une base MySQL 5.0
J'espère que c'est facilement faisable ...
Merci !
n°1785848
flo850
moi je
Posté le 11-09-2008 à 23:04:50  profilanswer
tu as regardé du cote de mysql_upgrade ?
http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] grade.html
n°1785901
Fredd057
Posté le 12-09-2008 à 10:21:10  profilanswer
J'avance tout doucement, j'ai identifié le problème de manière plus précise.
En fait je n'ai qu'une table à transférer de l'ancienne base vers la nouvelle.
Je passe donc en exportation .CSV
Mais le problème est le suivant : il y a une erreur à chaque caractère accentué, c'est donc un problème d'encodage ... comment le solutionner ?
Merci !
  SQL/NoSQL
Utiliser json_decode() en PHP 4UTF-8 en PHP et MYSQL
Créer des tableaux, les enregistrer dans un fichier HTML et le chargéLangage SQL commun Oracle/MySQL
MYSQL : Créer plusieurs vues ou plusieurs tables ?fichier bat qui ne marche pas
[MySQL] Optimisation de requete[PHP MYSQL]Jointures de tables
Import Access fichier 'txt' à modifier via macro ...STL dumper les valeurs d'un vecteur dans un fichier binaire
Plus de sujets relatifs à : Conversion fichier .sql 3.23 vers 5.0 (mysql)
