2612 connectés
  C
  comment programmer une rampe de tension avec un mP
n°1013090
sissi2003
Posté le 15-03-2005 à 11:27:36  profilanswer
bonjour,  :hello:
je dois realiser une rampe de tension allant de 0 a 5V en utilisant le DAC du microprocesseur ADuC812. il possede 3 registres : un avec les 8 bits de point fort, un avec les 8 bits de point faible et le dernier le registre de controle.
Je suis loin de maitriser le C et on m'impose de l'utiliser. Je ne sais pas comment realiser ce programme en C pouvez vous m'aider?  :cry: Cette rampe doit mettre 40s pour passer de 0 a 5V. Faudra t-il utiliser un timer?
Merci d'avance a tous.  :bounce:
Sylvie
n°1013291
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 15-03-2005 à 13:37:16  profilanswer
Quelle est la valeur pour 0V, quelle est la valeur pour 5V ? La doc du ADuC812 ne fait pas partie du langage C!
Ca dépend de ton architecture. Il faut écrire les bonnes valeurs dans les bons registres au bon mioment. Pour le bon moment, oui, il faut un timer. La résolution dépend du nombre de valeurs discrètes que tu dois programmer.
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°1013419
sissi2003
Posté le 15-03-2005 à 15:10:56  profilanswer
C'est un DAC 12 bit donc la valeur min pour 0V est $000 et pour le 5V c'est $FFF. Vmax vaut 5V. Je l'utilise en pleine echelle.
n°1013520
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 15-03-2005 à 16:13:13  profilanswer
Il y a donc $1000 valeurs (4096 valeurs) à répartir sur 40 s, soit un changement tous les 9.76 ms... c'est déjà plus raisonnable.
Quelle résolution on te demande ?
[Edit] 40 s au mieu de 40 ms.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 15-03-2005 à 18:07:47
n°1013610
sissi2003
Posté le 15-03-2005 à 16:57:42  profilanswer
on ne m'a rien precise mais je ne pense pas que la resolution soit tres importante pour cette rampe. je dois faire une rampe de 0 a 5V et un plat durant 20s et durant ce plat je dois voir avec labview si la tension a 800m plus loin est identique. Si ce n'est pas le cas le cable est refuse. Cette rampe permettra de commander un generateur haute tension allant de 0V a -1250V. neanmoins des acquisitions par labview seront prise durant ce temps de montee pour voir si ca tout s'est deroule correctement.
n°1019709
sissi2003
Posté le 21-03-2005 à 13:50:29  profilanswer
bonjour,
Si j'utilise l'horloge de mon uP qui est de 12MHz, j'ai vu que cette horloge etait divise par 12 donc 1MHz. Si j'utilise le timer a chaquefois que le timer s'incrementera de 1 pour atteindre la valeur finale il aura compte 1/12MHz=1us. Est ce que c'est correct?
Si c'est faux quelqu'un pourrai m'expliquer le fonctionnement?
  C
Recherche éditeur de texte pour programmer qui ne s'installe paspeut on programmer avec et pas pour un pocket pc ?
Programmer un codec videoQuel logiciel pour programmer du java?
programmer un socketMeilleur langage/bibli pour programmer un jeu
Programmer en C sous windows[C]Valeur en volt de la tension d'un signal Audio en entrée
Comment programmer un nouveau pilote ?[C#] Quel logiciel pour programmer ?
Plus de sujets relatifs à : comment programmer une rampe de tension avec un mP
