3928 connectés
  PHP
  Comment extraire les tags XML itunes?
n°1589855
Masterping​ouin
Posté le 22-07-2007 à 21:47:33  profilanswer
Bonjour à tous!
J'essaye depuis un bout de temps de transformer mon lecteur rss en php pour qu'il puisse donner un lien vers un vidéo grâce à un flux xml compatible itunes.
Voici le code initial :
Code :
  1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
  2. <?php
  3. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  4. // PHPRSSReader.php - d'aprs HTML Reader par  Jorge Solis
  5. // traduit et simplifi par Pierre Rouarch pour tenir en un fichier
  6. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  7. class xml {
  8. var $parser;
  9. function parse($xmlstring){
  10.   $this->parser = xml_parser_create();
  11.   xml_set_object($this->parser, $this);
  12.   xml_parser_set_option($this->parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, false);
  13.   xml_set_element_handler($this->parser, "tag_open", "tag_close" );
  14.   xml_set_character_data_handler($this->parser, "cdata" );
  15.   // Initialisation
  16.         $this->node_stack = array();
  17.         $this->tag_open(null, "root", array());
  18.         xml_parse($this->parser, $xmlstring);
  19.         xml_parser_free($this->parser);
  20.         $rnode = array_pop($this->node_stack);
  21.         return($rnode);
  22. }
  23. function tag_open($parser, $tag, $attributes){
  24.         // creation d'un nouveau node...
  25.         $node = array();
  26.         $node["_NAME"]      = $tag;
  27.         foreach ($attributes as $key => $value) {
  28.             $node[$key] = $value;
  29.         }
  30.         $node["_DATA"]      = "";
  31.         $node["_ELEMENTS"]  = array();
  32.         // ajouter le nouveau node  la fin de la pile de node
  33.         array_push($this->node_stack, $node);
  34. }
  35. function cdata($parser, $cdata){
  36.   // ajouter les donnes au dernier node de la pile
  37.         $lastnode = count($this->node_stack);
  38.         $this->node_stack[$lastnode-1]["_DATA"] .= $cdata;
  39. }
  40. function tag_close($parser, $tag){
  41.   // suppression de la pile
  42.         $node = array_pop($this->node_stack);
  43.         $node["_DATA"] = trim($node["_DATA"]);
  44.         // and ajout comme lment  la fin de la pile...
  45.         $lastnode = count($this->node_stack);
  46.         array_push($this->node_stack[$lastnode-1]["_ELEMENTS"], $node);
  47. }
  48. } // end of class xml
  49. // recupration de l' adresse du RSS avec le paramtre rssurl
  50. $rssurl = $HTTP_GET_VARS["rssurl"];
  51. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  52. //Modifiez ici pour mettre l'adresse URL de votre RSS au cas ou aucun argument n'est pass:
  53. // exemple :
  54. // http://www.votresite.com/votrefichierrss' target='_blank' rel='nofollow'>http://www.votresite.com/...
  55. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  56. if (!$rssurl ) $rssurl = "http://www.fakesite.com/rss/rss.xml";
  57. // rcupration du fichier par paquets de 4096
  58.   $fp = fopen($rssurl, "r" );
  59.   while (!feof ($fp)) $data .= fgets($fp, 4096);
  60.   fclose ($fp);
  61.   $initPos = strpos($data, "<channel>" ); // Saut de l'entte
  62. //parse les donnes
  63. $xml_parser = new xml();
  64. $data = substr($data, $initPos);
  65. $root_node = $xml_parser->parse($data);
  66. $channel    = array_shift($root_node["_ELEMENTS"]);
  67. //Rcupration  de certaines donnes du RSS (Voir les specifications rss 0.91, 0.92 et  2.0)
  68. ////// Rcupration entte de channel  /////////////////////////////////////////////////////////
  69. foreach ($channel["_ELEMENTS"] as $item){
  70. // suppression des antislashs
  71. if($item[_NAME]=="title" ) $base_name=stripslashes($item[_DATA]);
  72. if($item[_NAME]=="link" ) $base_url=stripslashes($item[_DATA]);
  73. if($item[_NAME]=="description" ) $base_desc=stripslashes($item[_DATA]);
  74. }
  75.   $base = "<b>Web: </b><a href=\"$base_url\" target=\"_new\">$base_name</a><br>$base_desc<br>";
  76. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  77. ////////// Rcupration de chaque Item  --> titre, adresse url, date de publication, description //////////////////////////////////////////////////////
  78. foreach ($channel["_ELEMENTS"] as $item){
  79. if($item[_NAME]=="item" ) {
  80.   // suppression des antislashs
  81.   foreach ($item["_ELEMENTS"] as $tag){
  82.     if($tag["_NAME"]=="title" ) $news_title=stripslashes($tag[_DATA]);
  83.     if($tag["_NAME"]=="link" ) $news_url=stripslashes($tag[_DATA]);
  84.     if($tag["_NAME"]=="pubDate" ) $news_pubDate=stripslashes($tag[_DATA]);
  85.     if($tag["_NAME"]=="description" ) $news_desc=stripslashes($tag[_DATA]);
  86. if($tag["_NAME"]=="itunes:duration" ) $news_duration=stripslashes($tag[_DATA]);
  87.   }
  88.   $news .= "<p>$news_pubDate<br><b>$news_title</b><br>$news_desc<br>$news_duration[0]<br><a href=\"$news_url\" target=\"_new\">$news_url</a><hr></p>";
  89. }
  90. }
  91. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  92. ?>
  93. <html>
  94. <head>
  95. <title>Sample RSS Reader in PHP</title>
  96. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  97. </head>
  98. <body>
  99. <?php print($news) ?>
  100. <?php print($base) ?>
  101. </body>
  102. </html>
1- J'ai réussi à ajouter la durée en ajoutant dans le code :
Code :
  1. if($tag["_NAME"]=="itunes:duration" ) $news_duration=stripslashes($tag[_DATA]);
2- Mais comment puis-je extraire l'adresse de ma vidéo qui se présente de cette façon dans mon fichier xml :
Code :
  1. <enclosure url="http://www.cible.com/lavideo-ipod.mp4" length="29689117" type="video/mp4" />
3- La vidéo en question existe aussi en plusieurs formats et-il possible d'ajouté un lien vers les différents formats disponibles en modifiant le lien initial de cette façon :
www.cible.com/lavideo-ipod.mp4 en www.cible.com/lavideo-windows.wmv
Un GRAND merci à vous!
n°1589974
Kyfun
Les choses se passent !
Posté le 23-07-2007 à 11:02:54  profilanswer
J'ai pas tout regardé en détail mais tu te fais chier pour pas grand chose la non ?
utilise Magpierss. Pour recuperer la date, le titre et une résumé je fais ça :
Code :
  1. <?php
  2. /*script pour recuperer les news du blog et les afficher*/
  3. require_once ('./lib/magpierss/rss_fetch.inc');
  4. define('MAGPIE_OUTPUT_ENCODING', 'ISO-8859-1');
  5. define('MAGPIE_INPUT_ENCODING', 'UTF-8');
  6. define('MAGPIE_DETECT_ENCODING', false);
  7. $url = 'http://feeds.feedburner.com/leflux';
  8. $rss = fetch_rss($url);
  9. $i=0;
  10. foreach ($rss->items as $item)
  11. {
  12.         //résumé de 150 charactères environs
  13. $sum = $item['summary'];
  14. if (strlen($sum) > 150)
  15. {
  16.     $sum = substr($sum, 0, 150);
  17.     $last_space = strrpos($sum, " " );
  18.     $sum = substr($sum, 0, $last_space)."...";
  19. }
  20.         //date
  21. $date = date("d-m-Y", $item['date_timestamp']);
  22.         //titre
  23. $title = $item['title'];
  24.         //url
  25. $url = $item['link'];
  26. echo "Le <b>$date</b> - <a href=$url>$title</a> - <i>$sum</i></li><br> ";
  27. $i++;
  28. if($i==4) break;
  29. }
  30. ?>
t'aura juste a recuperer ton champs $item['lenomdetonchamps'].
A mon avis c'est beaucoup éfficace que ta méthode, bcp plus court aussi :)
Comme dirait quelqu'un de beaucoup plus avisé que moi, quelquefois c'est toi qui cognes le bar mais d'autres fois, et ben, c'est le bar qui te cogne.
  PHP
Système de template avec XML/XSLTextraire Y, m, d, H, i, s d'une date(' ')
Problème encodage PHP/XML/HTML[AS+XML]error opening url
[Excel] extraire une valeur d'un tableau en fonction de 2 index[Resolu]extraire un lecteur flv embedded
Faisabilité d'un projet : gestionnaire d'XMLSynchroniser un base de données vers un fichier XML
Modification dans des tags (expressions régulières)caractères spéciaux : extraction de base de données pour XML
Plus de sujets relatifs à : Comment extraire les tags XML itunes?
