3519 connectés
  PHP
  Problème sur un script PHP de calendrier
n°1666493
Angelore
Posté le 05-01-2008 à 18:01:33  profilanswer
Bonjour à tous
nouveau participant, je suis graphiste et je débute en programmation php
j'ai un souci avec un script que j'ai téléchargé et que je veux utiliser sur mon site
il s'agit du script info_calend qui permet la gestion d'un calendrier d'événement
j'ai 2 erreurs....!
LA PREMIERE
sur le fichier config.php
mon serveur me retourne l'erreur suivante
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/root/www/calendrier/config.php on line 38
Code :
  1. <?
  2. $auto_events = "1";
  3. //Connection à la base de données
  4. @mysql_connect("localhost","monlogin","monpassword" ) or die("Connection non effectuée ..." );
  5. @mysql_select_db("nomdemabase" ) or die("Mauvaise base" );
  6. // Mois
  7. $tmois = array("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre" );
  8. $tjours = array("Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi" );
  9. // Bloc de titre
  10. function tTbl($texte, $align) {
  11. echo "<p class=\"ttitre\" align=\"".$align."\"><img src=images/droite.gif>&nbsp; ".$texte." </p>\n";
  12. }
  13. // Creation de l'index
  14. function creerIndex($requete, $maximum) {
  15. global $deb, $total, $max, $commence;
  16. if ($deb <= 0 || !is_numeric($deb) || !isset($deb)) {
  17.  $deb = 0;}
  18. $max = $maximum;
  19. $q = mysql_query($requete);
  20. $r = mysql_fetch_array($q); // ici c'est la ligne 38
  21. $total = $r["num"];
  22. $commence = $deb * $max;
  23. }
LA SECONDE
sur le fichier index.php de l'Admin
Ce calendrier permet de ajouter | supprimer | modifier un événement
ça fonctionne bien en ajout et en suppression en revanche, en modification
j'ai l'erreur suivante..et rien ne se modifie
Warning: checkdate() expects parameter 2 to be long, string given in /home/root/www/calendrier/admin/index.php on line 150
Code :
  1. // Modifier un evenement
  2. elseif (isset($modifier) && is_numeric($modifier)) {
  3. $tdate = split("/", $date);
  4. $a = $tdate[2];
  5. $m = $tdate[1];
  6. $j = $tdate[0];
  7. if (checkdate($m, $j, $a)) // ici c'est la ligne 150
  8.  { $action = "modifier";
  9.  $id = $modifier;
  10.  mysql_query("UPDATE ".$sql_table." SET titre = '".AuAddSlashes($titre)."', texte = '".AuAddSlashes($texte)."', date = '".$a."-".$m."-".$j."', img = '$img' WHERE idx = $id" );
  11.  }
  12. else {
  13.  $action = "modifier";
  14.  $id = $modifier;
  15.  $errmsg = "La date de l'évenement est incorrecte.";}
  16. // Modification d'un evenement
  17. elseif ($action == "modifier" && isset($id) && is_numeric($id)) {
  18. $q = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(date, '%d/%m/%Y') AS dateh FROM ".$sql_table." WHERE idx = $id" );
  19. $r = mysql_fetch_array($q);
  20. ?>
Je galère..vraiment avec ça si un de vous peut m'aider à réparer...je suis preneur !!!
Les 2 erreurs sont-elles liées ?
A charge de revanche pour UNE AIDE en graphisme ;-)
D'avance merci
Angelore
Message édité par Angelore le 05-01-2008 à 18:07:27
n°1666554
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 05-01-2008 à 21:18:52  profilanswer
Pour la seconde erreur, essayes :
$a = (int)$tdate[2];
$m =  (int)$tdate[1];
$j =  (int)$tdate[0];
La première est sans nulle doute due a une erreur de requête
Message édité par WiiDS le 05-01-2008 à 21:19:34
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°1666571
Angelore
Posté le 05-01-2008 à 22:23:10  profilanswer
Merci WiiDS
j'ai effectivement fait la modif, et le Warning a disparu, toutefois, la modification n'est pas prise en compte !?!!
Aucune UPDATE dans la base de données
admin/index.php me répond
Modifier un évenement :
  PHP
[BASH] Probleme cron et autres [Résolu]Probleme de "logique de script"
probleme php 5.2.5[PHP] Construire nom variable pour travail sur grand nombre de champs
probleme de avec la validation html (validateur W3)gros bug PHP linux avec include
Problème IIS 5 et ASP sur Windows 2000 pro [JS] Problème de value et d'incertion de lien dans inner.HTML
Script enlever espaces d'un nom de fichier
Plus de sujets relatifs à : Problème sur un script PHP de calendrier
