5350 connectés
  Java
  [apache/axis] problème avec Java2WSDL
n°320304
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-02-2003 à 15:34:27  profilanswer
salut tout le monde!
me revoilou avec mon webservice qui marche poas!!
lorsque je fais Java2WSDL pour générer le fichier wsdl à partir de ma classe java, j'ai cette erreur :
WSDLException: faultCode=OTHER_ERROR: Can't find prefix for 'http://simpleGraph.monpackage'. Namespace prefixes must be set on the Definition object using the addNamespace(...) method.:
ça veut dire qu'il n'arrive pas à décrire cette classe?? comment j'utilise addNamespace()?? dans mon code java ou enb argument de Java2WSDL (pas vu dans la doc)
merci!
n°320506
benou
Posté le 28-02-2003 à 19:05:41  profilanswer
c'est quoi le nom de ta classe ? monpackage.simpleGraph ?
si oui, essaye en la renommant monpackage.SimpleGraph
n°320523
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-02-2003 à 19:26:08  profilanswer
non, en fait, le seul endroit où intervient ce truc, c qd je fais un import (import monpackage.simpleGraph.*, et je peux pas changer le nom car ça ne m'appartient pas!!)
bien sûr, ce package est dans mon classpath
  Java
Probleme de connexion avec php sur une base de donneesProblème d'affichage pour Mac en 800*600
Problème d'affichageproblème taille de buffer /socket
[SQL ACCESS] problème de syntaxe avec les JOIN[Php/Apache] Authentification avec .htaccess, liste des connectés ?
Problème SQL sous OracleXSL + Javascript -> probleme :(
Problème en VBA pour remplir une case ! ! ! ![NASM] problème pour utiliser le port 378h (parallele) sous XP ...
Plus de sujets relatifs à : [apache/axis] problème avec Java2WSDL
