3793 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBScript] Utilisation de transactions
n°1249831
mchu
Posté le 21-11-2005 à 13:59:39  profilanswer
J'utilise des transactions pour gérer les insertions de données d'Access dans SQL Server (plus précisément MSDE).
Je voudrais faire la même chose dans le sens MSDE vers Access.
Mais là, ma syntaxe pour commencer mes transactions est rejetée :
cmd.ActiveConnection = cnnAccess
cmd.CommandText = "DBEngine.BeginTrans"
cmd.Execute
cmd.CommandText = insQuery ' équivalent à insert into ... ou updQuery --> update ...
cmd.Execute
 et comment tester quelles intructions suivantes est à suivre selon le succès ou l'échec de l'exécution de la requête
cmd.CommandText = "DBEngine.CommitTrans"
cmd.Execute
cmd.CommandText = "DBEngine.Rollback"
cmd.Execute
Merci pour votre aide.
n°1249837
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 21-11-2005 à 14:03:00  profilanswer
c'est surement parce que Access ne supporte pas les transactions [:petrus75]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1250565
mchu
Posté le 22-11-2005 à 10:47:37  profilanswer
J'ai déjà utilisé des transactions dans du code d'importation de données
Public Sub Importer()
On Error GoTo Err_Importer
DBEngine.BeginTrans
' Mes instructions d'importation
Err_Importer:
   DBEngine.Rollback
Si qqn a une réponse sur VBS ...
n°1250647
Harkonnen
Posté le 22-11-2005 à 12:26:27  profilanswer
ah oui, mais là tu fais tes transactions au niveau du code métier, pas au niveau du SGBD [:god]
n°1250711
mchu
Posté le 22-11-2005 à 14:17:07  profilanswer
Tu peux préciser ???
c'est-à-dire que je ne fais pas de connexion base à base ... ?
Mais où est la solution pour mon script vbs d'échange de données par insert et update ?
n°1250907
Harkonnen
Posté le 22-11-2005 à 17:47:27  profilanswer
en relisant ton code, je m'aperçois que je t'ai peut etre dit une connerie... [:petrus75]
quel est le message d'erreur exact que ce code te renvoie ?
n°1251365
mchu
Posté le 23-11-2005 à 11:55:43  profilanswer
Erreur : [Microsoft][Pilote ODBC Microsoft Access] Instruction non valide; 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' ou 'UPDATE' attendus
Code : 8004E14
Source : Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Si ça peut t'aider à me proposer une solution, je suis preneuse.
Comme j'exécute des requêtes d'insertion et aussi de MAJ par un script batch : les transactions sont essentielles.
Merci.
  VB/VBA/VBS
utilisation du port parallele sous windows XPOptimiser utilisation du serveur par MySQL
utilisation d'une variable ??Utilisation variable XSL
Utilisation d'une liste dans une listePL/SQL Utilisation de cursor
[VB.NET/Mysql] Utilisation de MysqlConnectorUtilisation de fichier *.hta
pb d'utilisation table de hashageUtilisation de fonts non installés
Plus de sujets relatifs à : [VBScript] Utilisation de transactions
