9030 connectés
  XML/XSL
  Utilisation variable XSL
n°1243553
mihaesti
Posté le 10-11-2005 à 20:57:44  profilanswer
J'ai un deux templates dans un fichier XSL et je souhaiterai utiliser la variable tu deuxieme template dans le premier :
<!-- Premier template -->
<xsl:template match="/home/tables">
<xsl:if test="blablabla">
<xsl:apply-templates />
<xsl:variable name="pos3" select="@a"/>
<xsl:variable name="pos4" select="@b"/>
<xsl:variable name="finale1" select="$pos3 + $pos4"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
<!-- Second template -->
<xsl:template match="home/table/premiere/departement">
<xsl:if test=""> condition if avec un test...
<xsl:variable name="finale2" select="$pos1 + $pos2"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="text()"/>
</xsl:stylesheet>
donc je souhaiterai utiliser la valeur de la variable "finale2" dans la premiere template (en occurence pouvoir faire la comparasion avec la valeur de "finale1" du premier template). Comment puis je faire ?
Merci beaucoup
Message édité par mihaesti le 16-11-2005 à 19:41:07
  XML/XSL
[XML/XSL/FOP] Comment définir la police par defaultQuel est le fonction pour détecter le type variable renvoyé ? (suite)
[bash] recuperer le resultat d'une commande SQL dans une variable bashvariable de session et impression
Stocker le contenu d'un input texte dans une variable.Convertion XSL -> XML
Utilisation d'une liste dans une listechargement d'une variable en GET
PL/SQL Utilisation de cursor[XSL]for-each
Plus de sujets relatifs à : Utilisation variable XSL
