3200 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBScript] tester un CRC d'un fichier VBS éxécuté
n°1310807
anthony000​0
Posté le 21-02-2006 à 16:28:58  profilanswer
bonjour !
je voudrais savoir s'il est possible de tester le CRC du fichier VBS qui se lance, sans avoir besoin de lui indiquer le chemin du dossier où se trouve le fichier qui est éxécuté.
en gros je voudrais pas tester le VBS sur le disque dur, mais tester celui qui est en mémoire.
je me pose cette question en j'ai un autre probleme :
j'ai réussi à tester le CRC d'un fichier VBS, je peux le comparer, mais je voudrais ne pas avoir à indiquer le chemin du fichier VBS qui est lancé dans son propre code pour tester le CRC.
je me suis peut etre un peu mal expliqué, si vous ne comprenez pas tout, faites le moi savoir ! ^_^
merci d'avance !
n°1310934
pilosite
Posté le 21-02-2006 à 19:07:46  profilanswer
hello !
effectivement, je ne comprend pas bien ton problème de chemin de fichier  :D ? tu ne veux pas le mettre en 'dur' dans le code ? si c'est ça tu peux utiliser cette propriété de wscript :
wscript.scriptfullname
qui te donne le chemin complet d'accès au script, mais est ce bien ta question ? suspens  :pt1cable:
n°1311163
tegu
Posté le 22-02-2006 à 09:10:05  profilanswer
Pourquoi les gens ont-ils autant de mal à exprimer leur pensée ? :)
Tu as un fichier A et un fichier B
A contient :
le code permettant de calculer le CRC d'un fichier
le chemin d'accès vers B
le CRC théorique de B
B est le fichier .VBS (en lecture seule) que tu veux lancer en toute sécurité après avoir vérifié son CRC et donc, t'être assuré que personne ne l'a modifié.
Et tu cherches un moyen de ne pas stocker dans A le chemin d'accès vers le fichier B, ou bien ai-je loupé quelque chose ?
Tu peux le stocker où tu veux ce chemin, mais il faudra toujours que tu gardes dans A un moyen pour lire ce chemin (clé de base de registre, chemin d'accès à un autre fichier, de paramétrage celui-là, ...).
Pour ce qui est de vérifier le fichier en mémoire, cela dépasse mes compétences et n'est sûrement pas facile à faire, ni en VB, ni en VBS.
Message édité par tegu le 22-02-2006 à 11:22:59
n°1311185
anthony000​0
Posté le 22-02-2006 à 09:40:14  profilanswer
hmm, je me disais que ça ne serait pas facile d'accéder à la mémoire.
sinon, la solution que j'ai trouvé (pas la finale) et d'après ce que vous m'avez dit :
le fichier A calcul le CRC du fichier B et l'enregistre dans un fichier texte
le fichier B est exécuté en logon et avant d'exécuter la suite du code calcul son propre CRC (en utilisant soit le scriptfullname, soit le chemin du fichier B en lecture seule - donc lui-même)
si la comparaison du CRC est bon, il passe à la suite.
je pense que je vais faire ça, et ça fonctionnera.
le hic, c'est que le fichier d'origine sera accessible...
et je viens de trouver un moyen pour contourner mon pb... !
j'indiquait un login et mot de passe dans ce fichier, je n'ai qu'a les déplacer dans un autre fichier, je ne veux pas qu'il soit en dur dans le script mais je n'ai pas d'autre choix, je pourrais indiquer lorsque le CRC est ok qu'il doit aller chercher un autre fichier...
mais le résultat sera le même, il y aura toujours moyen de retrouver ce mot de passe...
n°1311195
anthony000​0
Posté le 22-02-2006 à 09:50:07  profilanswer
ce que je voulais dire, c'est que au final, si quelqu'un veut piocher des infos dans le vbs, il le peut sans problème, et le refaire à sa guise, en supprimant le test de CRC, comme les info le login et le mot de passe son dans le script, ou alors le chemin vers ceux-ci.
et puis je dois laisser un accès au moins en lecture vers le VBS de base pour que lorsqu'il est exécuté il puisse aller se vérifier lui-même.
au fait, un script de logon, lorsqu'il est exécuté, il s'exécutre en tant que qui ?
n°1311286
tegu
Posté le 22-02-2006 à 11:21:39  profilanswer
Ce que je ne comprends pas c'est que tes scripts semblent être accessibles pour n'importe qui.
Que tu doives les lancer avec des droits d'admin pourquoi pas.
Mais ils ne devraient pas être accessibles en lecture/modif aux utilisateurs non admin.
Dans ce cas tu n'aurais pas besoin de vérifier le CRC, à moins que la confiance envers les admin ne soit pas à la mode chez toi.
Mais dans ce dernier cas il est impossible de verrouiller de manière satisfaisante ton script.
n°1311412
pilosite
Posté le 22-02-2006 à 13:29:12  profilanswer
je suis assez d'accord avec toi tegu
Envie de scripting ? Lisez donc "Scripting Windows" aux Editions Eyrolles ! tout pour apprendre le scripting orienté infrastructure Microsoft, en français dans les textes et exemples.  http://www.eyrolles.com/Informatiq [...] 212116922/
n°1311617
anthony000​0
Posté le 22-02-2006 à 16:20:40  profilanswer
oui, c'est vrai que là-dessus je bloque un peu.
en faisant simple, j'ai besoin de me connecter avec les droits admin (le script le fait)
ah, je viens de penser que si je me connecte directement en admin je peux aller dans un dossier comparer le CRC avec celui du vbs lancé.
je vais essayer ça,
merci pour les infos ! ^_^
  VB/VBA/VBS
Creer et Ecrire et Lire dans un fichier Api Wintester connexion BDD oracle avec jscript
suppression enregistrement fichierLire un fichier Excel
[VBScript] [RESOLU] difference entre winNT et LDAPPb lecture fichier
Icone pour fichier .exedéplacer un fichier
[VBScript] Livre Scripting orienté administration Windowsscript php: lisant le contenu d'un fichier externe
Plus de sujets relatifs à : [VBScript] tester un CRC d'un fichier VBS éxécuté
