5976 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Progress Bar qui ne se met pas à jour
n°975204
Daroylan
Posté le 08-02-2005 à 11:22:08  profilanswer
J'ai un petit souci avec ma gestion de la progression de l'exécution de mon code.
J'autilise une page HTML pour afficher la sortie standard d'un script de la manière suivante:
Set oExec = shell.Exec("cscript.exe " & Chr(34) & ".\create_groupe_v2.vbs" & Chr(34) & " " & Chr(34) & travail(i) & Chr(34) & " //NoLogo" )
While oExec.Status = 0
   If Not oExec.StdOut.AtEndOfStream Then 'text = text & oExec.StdOut.Read(1)
      char = oExec.StdOut.Read(1)
      If char <> "" Then
         If char = vbCR Or char = vbLF Then char = "<BR>" & vbCRLF
         text = text & char
      End if
   End If
   oIE.Document.Body.InnerHTML = HTML & "Création des groupes de " & travail(i) & " (" & Now & " )<BR>" & text
Wend
Comme vous pouvez le voir, il y a un affichage de l'heure courante. On voit bien que les secondes défilent tranquillement tant qu'il y a une activité sur la sortie standard mais malheureusement, le script lancé fait un
WScript.Sleep 1200000
pour attendre que les controleurs de domaine se répliquent correctement.
Et là, mon affichage se met en attente, les secondes ne défilent plus du tout. Etant donné les lignes de codes indiquées plus haut, je m'attendait à voir ma page HTML clignoter comme une folle avec les secondes qui défilent mais non, tout reste figé!!! Pendant 20 minutes...
Quelqu'un aurait-il une explication à cet étrange phénomène???
Dans l'attente de vos lumières.
Daroylan.
Un OS pour les gouverner tous, un OS pour les trouver,
Un OS pour les amener tous et dans les ténèbres les lier
Au pays de Redmond où s'étendent les Ombres.
n°975399
Posté le 08-02-2005 à 14:21:09  answer
ben il faut lançer 2 thread l'1 qui lance ton script et l'autre ta barre de progression.....et la tu auras l'effet voulu..
n°975464
Daroylan
Posté le 08-02-2005 à 15:04:33  profilanswer
Comment fais-tu pour lancer 2 threads dans un VBS???? Il faudrait que je lance le script de gestion de la page HTML avec un
shell.Exec
mais là, je ne vois pas comment lier l'affichage de StdOut du script dans le page HTML....
J'ai bien peur que ta proposition ne soit trop compliquée pour moi.
Donne un exemple de lancement de 2 threads que je teste de mon côté.
Merci.
Daroylan.
Message édité par Daroylan le 08-02-2005 à 15:04:51
n°975621
Posté le 08-02-2005 à 16:51:41  answer
ben sous vbs je sais pas mais sous vb.net ça marche bien..éffectivement je ne connais pas vbs mais si tu pouvais lançer 2 processus en même temps....
j'avais eu le même probleme que toi en lançant des données vers une imprimante industrielle et une barre de progression simultanément:la barre figeait comme dans ton cas jusqu'a ce que l'executable de gestion d'imprimante "rende" la main ce qui débloquait la barre de progression...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2005 à 16:52:08
  VB/VBA/VBS
Mise à jour d'un champ Select suite à une sélectionPhpBB [2.0.6 vers 2.0.11] - Prob De Mise A Jour :(
VBS définir / modifier une variable d'environnement[VBS] un argument en ligne de commande ..
VBS Argumentation dans un racourci ?Utilisation de control progress
Script VBS avec CSVrécupération d'un résultat d'une commande sous VBS
[Avancé][JDBC&JTable] Mise à jour ?![VBS][résolu] imbriquer des "do while ... loop"?
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Progress Bar qui ne se met pas à jour
