3299 connectés
  C++
  Utilisation de control progress
n°967176
Pepedimanc​ho
Posté le 31-01-2005 à 18:48:47  profilanswer
Salut!!!
J'ai un petit souci, au niveau d'une boite de dialogue qui contient uniquement un control progress et aucun autre control(pas de boutons).
Lorsque mon application se lance, à un moment j'ai un calcul un peu long qui se lance alors j'affiche ma boite de dialogue de progression (avec la fonction DoModal())pour faire patienter l'utilisateur.
Mon probleme est que lorsque la fenêtre de progression s'affiche, elle me bloque mon application principale qui ne peut plus effectuer les calculs, et voila mon appli est bloquée :cry:
Donc je voudrais savoir comment peut on afficher une fenêtre sans que cela me bloque les calculs, quelle s'affiche mais quelle ne soit pas active.
Merci d'avance!!! :jap:
n°967260
mynab
Posté le 31-01-2005 à 20:06:48  profilanswer
Le plus simple est que tu fonction de traitement connaisse le progress dialog qui ne sera pas cree en modal mais en modeless. Ensuite de temps en temps dans ton traitement tu appelles une methode du dialog qui vide la pile des messages et permet de rafraichir le dialogue en incrementant le progress et en verifiant l'appui sur Cancel/Annuler.
Tu trouveras des exemples d'implementation ici: http://www.codeproject.com/miscctrl/#Progress+Controls et notamment ici: http://www.codeproject.com/miscctrl/progresswnd.asp
mynab
Message édité par mynab le 31-01-2005 à 20:08:44
  C++
utilisation d'un tabStripxsl:key pb utilisation d'une variable dans le match
[ansi] utilisation de types ou structures définis ailleurs ...Win32, listview control : Changer la font d'une seule colonne ?
[Java] Utilisation en multiprocesseurUtilisation de Group By
Utilisation mémoire importanteUtilisation de dreamweaver....
[PHP & Flash] Formulaire en Flash > Pb de Control données ! :'(références, utilisation de sendAndLoad dans un constructeur
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de control progress
