5925 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBS Argumentation dans un racourci ?
n°969315
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 02-02-2005 à 13:37:05  profilanswer
Bonjour ,
Je créer un petit script VBS qui devrais me créer un racourci
mais dans le racourci je dois argumenter l'executable
ex: "c:\Program Files\test\application.exe" argument .
j'ai ça pour le moment
Dim Shell, DesktopPath, Application
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell" )
DesktopPath = Shell.SpecialFolders("Desktop" )
Set application = Shell.CreateShortcut(DesktopPath & "\Thaler PRG.lnk" )
application.TargetPath = "c:\Program Files\test\application.exe" argument
application.WorkingDirectory = "c:\Program Files\test\"
application.Save
Mais il me génére une erreur car il n'arrive pas a interpretter l'argument
Bien à vous
JuVeNaL
n°969324
FlorentG
Posté le 02-02-2005 à 13:42:55  profilanswer
Cette ligne est chelou :
T'as une chaîne de caractère, et pis après "argument" qui traîne là :heink:
Ca serait pas de là, que vient le problème ?
n°969351
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 02-02-2005 à 13:57:13  profilanswer
Bonjour FlorentG,
En faite niveau du racourci je doit mettre un argument a la fin du racourci . C'est une application dev en interne .
dans le racourci ça doit donner cela dans le Target "c:\Program Files\test\application.exe" argument
Je ne me suis pas occuper du dev de cette application et je ne peut malheureusement pas changer cette pratique de l'argument....
Bien à toi
JuVeNaL
n°969352
FlorentG
Posté le 02-02-2005 à 13:58:50  profilanswer
Ben un truc genre "application.TargetPath = "c:\Program Files\test\application.exe" argument", ça va jaaamaiiis fonctionner :heink:
C'est une grave erreur de syntaxe d'ailleurs, on peut pas mettre un variable qui traînouille comme ça au milieu de tout le monde. La vraie syntaxe est la suivante :
application.TargetPath = "c:\Program Files\test\application.exe " & argument
Note l'espace entre "application.exe" et le guillement, ainsi que le "&" de concaténation ;)
Message édité par FlorentG le 02-02-2005 à 13:59:16
n°969380
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 02-02-2005 à 14:12:03  profilanswer
En faite l'argument n'est pas une variable défini ... c'est un argument défini manuellement dans le script
Sorry je débute en VBS je n'ai qu'une experience en PHP :-(
Merçi pour tes réponses
Bien à toi
JuVeNaL
n°970166
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 03-02-2005 à 01:19:31  profilanswer
moi ce que j'en dis , c'est dans le target , l'executable doit etre entouré des " et que dans la ligne :
Code :
  1. application.TargetPath = "c:\Program Files\test\application.exe " & argument
les " definnissent juste la chaine de caracteres du chemin de l'application du raccourci a laquelle vient se concatener l'argument .
Moi j'ecrierais plutot
Code :
  1. application.TargetPath = """c:\Program Files\test\application.exe"" " & argument
(a tester , je debute moi aussi)
n°970600
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 03-02-2005 à 14:48:18  profilanswer
Code :
Code :
Merçi pour ton aide
mais cela ne marche pas tout à fait non plus
il me met ça dans le target du racourci quand il le crée
"C:\"c:\Program Files\test\application.exe "argument"
et ça devrais donner ça dans le target du racourci
Encore merçi pour votre aide
Bien à vous
JuVeNaL
n°970897
TofClock
Posté le 03-02-2005 à 17:30:30  profilanswer
quand tu ecris ton vbs comme tu as mis dans ton premier post , tu as quoi dans la target ????
essaye donc ca pour voir :
Code :
  1. application.TargetPath = "Program Files\test\application.exe""" & " " & argument
n°970902
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 03-02-2005 à 17:34:57  profilanswer
Code :
En faite mon bute c'est d'avoir ça dans le target du racourci
"c:\program files\test\application.exe" argument
ce que j'ai avec la modification que tu m'as donner c'est
"c:\program files\test\application.exe" argument"
il y a le " a la fin de trop ...
Bien à toi
JuVeNaL
n°970944
TofClock
Posté le 03-02-2005 à 18:17:20  profilanswer
alors , j'ai cherché et j'ai trouvé :
voila ton code d'origine :
Code :
  1. Dim Shell, DesktopPath, Application
  2. Set Shell = CreateObject("WScript.Shell" )
  3. DesktopPath = Shell.SpecialFolders("Desktop" )
  4. Set application = Shell.CreateShortcut(DesktopPath & "\Thaler PRG.lnk" )
  5. application.TargetPath = "c:\Program Files\test\application.exe" argument
  6. application.WorkingDirectory = "c:\Program Files\test\"
  7. application.Save
en fait , Shell.CreateShorcut prend en charge plusieurs proprietes :
- TargetPath
- WorkingDirectory
- Save
ca tu le savais ... mais ya aussi :
- IconLocation : pour l'icone que prendra le raccourci
- Description : pour le commentaire
- HotKey : pour lui affecter une touche de raccourci
et enfin , celle qui nous interresse :
- Arguments : pour donner un argument au raccourci
donc ton code doit devenir :
Code :
  6. application.Arguments = argument
  7. application.WorkingDirectory = "c:\Program Files\test\"
  8. application.Save
Et ca marche :)
n°971244
JuVeNaL
Carpe Diem
Posté le 04-02-2005 à 08:16:55  profilanswer
Code :
  7. application.Save
- TargetPath
- WorkingDirectory
- Save
Code :
  8. application.Save
Et ca marche :)
Je te remercie grandement l'ami ,
connais tu un bon tuto sur le VBS ?
histoire que je me documente un peut plus ?
car j'ai chercher mais je trouve que du VB mais pas de VBS
Bien à toi
JuVeNaL
et encore merci
n°971245
FlorentG
Posté le 04-02-2005 à 08:18:41  profilanswer
MSDN.... La référence ;)
n°971262
TofClock
Posté le 04-02-2005 à 08:57:37  profilanswer
oui puis le vbs reprend les fonctions du vb a peu de choses pres ...
sur vbfrance.com , il y a des tonnes de sources qui permettent de comprendre l'utilisation de beaucoup de commandes :)
  VB/VBA/VBS
Script VBS avec CSVrécupération d'un résultat d'une commande sous VBS
[VBS][résolu] imbriquer des "do while ... loop"?Cours Sur VBS
VBS- Executer et tester la presence d'un programme[Vbs] : Les liens utiles
[vbs]Gestion des erreurs et fichier log...excel cellule colonne vbs boucle
VBS :: goto ?Vbs ou . batch pour redirection ?
Plus de sujets relatifs à : VBS Argumentation dans un racourci ?
