7979 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] un argument en ligne de commande ..
n°969804
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 02-02-2005 à 18:34:35  profilanswer
Bonjour a vous .
Je debute en VBS grace a samurize (que certains doivent connaitre) .
Je voudrais savoir comment  passer un argument à un vbs mais en ligne de commande , exemple ,
admettons que le script equation.vbs fasse (argument+3)²-(argument/6)
moi je voudrais pouvoir faire en mode dos par exemple :
C:\equation.vbs argument
est-ce possible ?
n°969842
knakes
Posté le 02-02-2005 à 19:42:18  profilanswer
Tout a fait. En fait il suffit de faire un truc du genre :
Code :
  1. Dim args
  2. Set args  = Wscript.Arguments
args contiendra les arguments de la ligne de commande.
n°969856
TofClock
Posté le 02-02-2005 à 19:56:58  profilanswer
Merci de ta reponse , je m'en vais tester ca sur le champ  :)
n°969898
TofClock
Posté le 02-02-2005 à 20:52:07  profilanswer
ca m'a rendu un grand service , et aussi permis d'apprendre quelque chose :
Din args
jusque la ca va
ensuite , il est a noter que :
 - args.count contient le nombre d'arguments recus en entrée
 - les arguments sont nummérotés : args(0) , args(1) , ...
donc si on considere le script test.vbs suivant :
Code :
  1. Dim args
  3. MsgBox args.count
  4. MsgBox args(0) & args(1)
et que l'on tape :
test.vbs bonjour monsieur
la premiere msgbox renverra : 2
et la deuxieme : bonjourmonsieur (sans espace puisque "&" concatène les 2 arguments)
Si ca peut servir a quelqu'un ....
Merci à toi knakes  :hello:
n°970952
knakes
Posté le 03-02-2005 à 18:26:07  profilanswer
Pas de quoi.  :)
Note :
Voici un petit code pour afficher tous les arguments.
Code :
  1. Dim args
  3. For i = 0 to args.count
  4. MsgBox args(i)  ' Ici on récupère la valeur de l'argument.
  5. Next i
n°970957
TofClock
Posté le 03-02-2005 à 18:28:15  profilanswer
Merci , ca pourrait effectivement me servir :)
  VB/VBA/VBS
VBS Argumentation dans un racourci ?Convertir retour à la ligne unix/linux en retour à la ligne VB6
Remplacer une ligne par une autre dans un fichier texteParametres de la ligne de commande ...
Script VBS avec CSVAccess97 - Bouton de commande d'un formulaire invisible si le ss-form
[DOS] Récupération dernière ligne d'un fichierrécupération d'un résultat d'une commande sous VBS
Plus de sujets relatifs à : [VBS] un argument en ligne de commande ..
