6414 connectés
  VB/VBA/VBS
n°1176393
llllllllll
Posté le 15-08-2005 à 09:53:51  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai ecrit tant bien que mal une macro sous Outlook qui permet de sauvegarder automatiquement les fichiers joints dans un repertoire en fonction des mots-cles dans le sujet et lui attribue une date. La macro sauvegarde tout les fichiers joints. Mais comment lui dire de ne pas sauvegarder les .gif et les .bmp par exemple? Je n'arrive pas a trouver cela dans l'aide... vous n'auriez pas une idee? voila la macro:
Sub DASAE()
    On Error GoTo FDS_err
    Dim ns As NameSpace
    Dim Inbox As MAPIFolder
    Dim Mail As MailItem
    Dim Item As Object
    Dim Atmt As Attachment
    Dim FileName As String
    Dim i As Integer
    Dim DAS As MAPIFolder
    Set ns = GetNamespace("MAPI" )
    Set Inbox = ns.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
    Set DAS = Inbox.Folders("FDS" )
    i = 0
    For Each Item In FDS.Items
    A = False
        For Each Atmt In Item.Attachments
                If InStr(Item.Subject, "123" ) > 0 Then
                A = True
                    FileName = "\\Server\123\" & _
                    Format(Item.CreationTime, "yymmdd_" ) & Atmt.FileName
                    Atmt.SaveAsFile FileName
                    i = i + 1
                  End If
        Next Atmt
        If A Then
            Item.UnRead = False
            Item.Delete
        End If
    Next Item
Merci!!!
n°1177580
guendalf
Posté le 17-08-2005 à 09:55:48  profilanswer
La seconde boucle For each de ton code permet de parcourir les fichiers joints d'un message. Ca ne sert a rien de regarder pour chacun d'entre eux si le sujet du message correspond ou non (autant le verifier avant de parcourir les fichiers joints).
En revanche, c'est a ce moment que tu peux verifier que l'extension du nom de ton fichier n'est pas un "gif" ou un "bmp" (ou n'importe quel autre test sur le nom de ton fichier joint).
J'ai modifie ton code afin de faire ce que je viens de t'expliquer. Mais il y a d'autre facon de recuperer l'extension du fichier (la j'ai fait au plus simple, mais ce n'est pas rigide du tout..)
llllllllll a écrit :
Bonjour a tous,
Sub DASAE()
    Dim ns As NameSpace
    Dim Item As Object
    Dim FileName As String, extension As String
    Dim i As Integer
    i = 0
    A = False
               extension = Right(Atmt.FileName, 3)
               If extension <> "bmp" and extension <> "gif" Then
                A = True
                    i = i + 1
               End If
            Next Atmt
        End If
        If A Then
            Item.UnRead = False
            Item.Delete
        End If
    Next Item
Merci!!!
En esperant avoir repondu a ta question.
Cordialement,
Guendalf
n°1181277
llllllllll
Posté le 22-08-2005 à 14:52:53  profilanswer
Bonjour Gandalf,
Merci pour ta reponse!
C'est exactement ce que je cherchais!
Je galerais vraiment a ce niveau la.
Le seul probleme maintenant c'est que plus rien ne marche depuis que j'ai installe WIndows XP 64 bits... sais-tu si il y a des incompatibilites?
n°1181292
guendalf
Posté le 22-08-2005 à 15:07:58  profilanswer
Bonjour Gandalf,
Non desole, je n'en ai pas la moindre idee  :??:
Mais je vois mal le rapport entre ton code et ton OS. Verifie plutot si tu as changé de version de Outlook, ou de version de visual basic. Et dans ce cas la, regarde quels sont les differences par rapport aux versions que tu avais avant.
Guendalf
n°1182455
llllllllll
Posté le 23-08-2005 à 15:53:43  profilanswer
En fait c'etait le Firewall du nForce4 qui est un peu pointilleux :)
Ca marche parfaitement maintenant!
Juste une derniere petite question, le code "final" est comme ca:
For Each Item In DAS.Items
    A = False
        If InStr(Item.Subject, "abc" ) > 0 Or _
        InStr(Item.Subject, "ABC" ) > 0 Then
               If extension = "doc" Or extension = "htm" Or extension = "html" _
               Or extension = "pdf" Or extension = "pps" Or extension = "ppt" _
               Or extension = "xls" Then
                A = True
                    FileName = "C:\ABC\" & _
                    i = i + 1
               End If
            Next Atmt
        End If
    If A Then
        Item.UnRead = False
        Item.Delete
    End If
Next Item
Le probleme est que cela ne marche pas pour les fichiers joints de type "html" (extension de 4 caracteres), et si je change pour 4, les 3 (pdf etc.) ne sont pas sauvegardes :(
J'ai essaye de bidouiller un  peu avec des boolean and/or mais ca ne m'a pas avance a grand chose...
Tu n'aurais pas une idee pour rajouter des extensions de fichiers de quatre lettres?
Merci encore,
n°1183033
guendalf
Posté le 24-08-2005 à 09:49:36  profilanswer
Ben je t'ai dis que ce n'etait qu'un exemple le coup du Right(nom, 3) pour recuperer l'extension, mais que pour le faire correctement, il faut rechercher le dernier "." dans la chaine de caracteres (InStrRev) et renvoyer la chaine qui suit cette position (Mid)
Code :
  1. Public Function fExtension(sFile As String) As String
  2. Dim nDotPos As Integer
  3. nDotPos = InStrRev(sFile, "." )
  4. If nDotPos = 0 Then nDotPos = Len(sFile)
  5. fExtension = Mid(sFile, nDotPos + 1)
  6. End Function
Guendalf
  VB/VBA/VBS
[VBA Excel - resolu] ajout d'une feuilleEn quoi consiste la compilation sur VBA (Excel)
Différence entre VBA et Visual BasicVBA excel pb pour récupérer le chemin d'enregistrement et le réinject
accélération d'un code VBA[vba] sauvegarder sous un serveur
[VBA][EXC] Fonction de recalcul d'une feuille Excel sous VBA ?VBA Excel: problème de compatibilité excel 2000 - excel 2003
[VBA] Outlook: option pour ne pas sauvegarder un email envoyé[VBA] Sauvegarder sous
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Sauvegarder tout sauf les .gif et les .bmp
