11172 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA-E] Récupérer un nombre
n°1410931
surikat14
Posté le 21-07-2006 à 11:08:09  profilanswer
Bonjour à tous !
   Voilà mon souci : J'ai fait un userform dans lequel j'ai un textbox. Dans celui-ci j'invite un utilisateur à entrer un entier positif. Or lorsque que je fais VarType(TextBox1.Value), j'obtiens une chaîne de caractère hors moi il me faut un chiffre...
   Ma question est donc : Comment puis-je faire !!??  :??:
n°1410943
jpcheck
Pioupiou
Posté le 21-07-2006 à 11:19:18  profilanswer
surikat14 a écrit :
Bonjour à tous !
tu cherches à récupérer la valeur de textbox ? vartype te retournera une constante.
n°1410947
surikat14
Posté le 21-07-2006 à 11:23:00  profilanswer
   En fait, avec Vartype, je veux tester ce que l'utilisateur me rentre. Moi je veux un entier positif mais si l'utilisateur me rentre une lettre ou un nombre décimal par exemple, j'aimerai pouvoir lui dire qu'il y a erreur.
   Je viens de trouver la fonction InputBox. Mais si je spécifie que je veux un integer et que l'utilisateur me rentre une lettre ça buggue...
   Impasse pour moi là... :pfff:
n°1410951
jpcheck
Pioupiou
Posté le 21-07-2006 à 11:26:46  profilanswer
en version bourrin tu peux tester en passant par le code ASCII peut être. Sinon quel est ton code qui te bugge lorsque tu mets une lettre ?
n°1410960
surikat14
Posté le 21-07-2006 à 11:37:52  profilanswer
Private Sub Button_Ouvrir_Plus_Click()
    NbPV = InputBox("Combien de PV contient votre fichier", "Nombre de PV à ouvrir", "", 1)
End Sub
En mettant ça, si je rentre une lettre et que je fais OK, alors j'ai une erreur d'exécution "13"...
n°1412003
Paul Hood
Posté le 24-07-2006 à 08:43:20  profilanswer
Pour être sur que la valeur entrée est un entier :
Private Sub TextBox1_Change()
    If TextBox1.Text <> "" Then
        If Asc(Mid(TextBox1.Text, Len(TextBox1.Text))) >= Asc("1" ) And Asc(Mid(TextBox1.Text, Len(TextBox1.Text))) <= Asc("9" ) Then
           'la valeur est un chiffre
        Else
            ' la valeur n'est pas un chiffre je la retire
            TextBox1.Text = Mid(TextBox1.Text, 1, Len(TextBox1.Text) - 1)
        End If
    End If
End Sub
Pour l'utiliser en tant que integer :
Dans la procedure qui appelle ton textbox1, définie une variable en Integer
Dim MaValeur as Integer
MaValeur=Textbox1.text
Ca devrait fonctionner
n°1412087
surikat14
Posté le 24-07-2006 à 10:42:25  profilanswer
Je te remercie Paul Hood !! ça m'a bien aidé. Par contre j'ai du un peu modifier ton code puor que ça marche bien. Au final ça donne :
        If Asc(TextBox1.Text) >= Asc("1" ) And Asc(TextBox1.Text) <= Asc("9" ) Then   ' La valeur est un chiffre
            blablabla
        Else
            ' La valeur n'est pas un chiffre je la retire
            Reponse = MsgBox("La valeur entrée n'est pas un entier supérieur à 0", vbOKOnly, "Erreur !!" )
            TextBox1.Text = ""
            UserForm_Ouverture.TextBox1.SetFocus
        End If
    End If
Voilà !! Merci bien !! Bonne journée
n°1412092
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2006 à 10:44:44  profilanswer
attention, tu blindes ici pour une saisie entre 1 et 9, l'utilisateur ne pourra-t-il pas choisir au delà de 10 ?
n°1412098
surikat14
Posté le 24-07-2006 à 10:48:10  profilanswer
Si je rentre 10, dans ce cas, je n'ai pas de message d'erreur et lorsque je fais un msgbox avec textbox1.value ou textbox1.text dedans, j'ai bien 10 qui s'affiche. Donc j'en déduis que je récupère bien la bonne valeur, non ?
n°1412103
Paul Hood
Posté le 24-07-2006 à 10:51:46  profilanswer
Si tu as mis le code dans le change de ton textbox tu ne testes que la première position et donc tu dois pouvoir saisir 5ggg  :non:
Message édité par Paul Hood le 24-07-2006 à 10:52:19
n°1412106
surikat14
Posté le 24-07-2006 à 10:55:51  profilanswer
Exact !! Mais avec ton code si je rentre -4, alors ça passe. Or moi je veux que des entiers supérieurs ou égaux à 1...
n°1412110
Paul Hood
Posté le 24-07-2006 à 10:58:17  profilanswer
Avec mon code tu ne peux pas saisir le caractère "-" les seuls carateres possibles sont 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 0 les autres ils ne les conservent pas
n°1412118
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2006 à 11:02:48  profilanswer
tu gardes ton code, mais tu ajoutes la condition sur la longueur du texte tapé... tu testes chaque caractere avec les 1 à 9, et si tous les tests sont  OK alors tu as bien un nombre, et tu le récupère en tant qu'integer...
n°1412119
surikat14
Posté le 24-07-2006 à 11:02:51  profilanswer
Ce qui me chiffonne c'est que si je mets ça :
        Reponse = MsgBox(TextBox1.Text, vbOKOnly)
Alors il s'affiche -4...
n°1412123
Paul Hood
Posté le 24-07-2006 à 11:05:27  profilanswer
parce que tu ne l'as pa encore retiré...il faut faire
avant de faire le msgbox
en fait la procédure lit la valeur et si elle correspond pas elle la retire...
Message édité par Paul Hood le 24-07-2006 à 11:06:41
n°1412133
surikat14
Posté le 24-07-2006 à 11:14:11  profilanswer
Pffiou, ça y est !! ça marche !!
J'aurai jamais trouvé ça  :pt1cable: mais maintenant j'ai compris le fonctionnement
Merci bien pour l'aide Paul Hood et jpcheck  :jap:  :jap:
n°1413049
pyrof
Posté le 25-07-2006 à 14:11:49  profilanswer
Voici comment filtrer un entier directement à la saisie (interdire les autres caractères)
Créer une boite de dialogue avec une textbox ici textbox1
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    KeyAscii = valide_num(KeyAscii)
End Sub
'        validation de zone texte numérique
Private Function valide_num(x)
    Select Case x
        Case 48 To 57, 44
            valide_num = x
        Case Else
            valide_num = 0
        End Select
End Function
n°1413099
Paul Hood
Posté le 25-07-2006 à 14:57:31  profilanswer
pyrof a écrit :
End Sub
    Select Case x
        Case 48 To 57, 44
            valide_num = x
        Case Else
            valide_num = 0
        End Select
End Function
C'est quand même plus propre  :ouch:
  VB/VBA/VBS
[Access] VBA récuperer données requêtenombre d'argument aléatoire dans une fonction
problème de boucle/session : envoi de doublons en nombre variable ?!Réquete sql champ date recuperer le MOIS
[Resolu] Type de control (VBA)Modifier en VBA les options d'habillage d'une image
Probleme incompatibilite données acces/VBA [résolu][Resolu]choix d'une couleur dans un userform (VBA)
VBA +coloration syntaxique
Plus de sujets relatifs à : [VBA-E] Récupérer un nombre
