4257 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Mettre une image partiellement
n°1511157
clem85
http://www.luttiau.info
Posté le 05-02-2007 à 22:07:26  profilanswer
je suis débutant en VBA et ne suis pas personne accrue a l'utilisation avancée d'excel.
cependant, je recherche à inclure une image sur juste une partie d'une feuille excel. Actuellement j'y arrive mais l'image s'étale sur toute ma feuille en se repetant. comment faire ?
Merci de votre aide.
n°1511222
seniorpapo​u
Posté le 06-02-2007 à 07:42:19  profilanswer
Comment fais-tu pour insérer?
est-ce avec:
ActiveSheet.Pictures.Insert( .......        ).Select
si oui, pour réduire:
0.82 étant le facteur de réduction
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 0.82, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
n°1511228
clem85
Posté le 06-02-2007 à 08:41:36  profilanswer
Merci de ta réponse seniorpapou,
je viens de me rendre compte que j'avais oublié de préciser un détail qui doit avoir son poid d'importance ...
Cette image, je voudrais qu'elle soit en arrière plan et nomn insérée en tant qu'image standard.
n°1511530
seniorpapo​u
Posté le 06-02-2007 à 18:35:08  profilanswer
Bonsoir,
sans parler VBA, voici une méthode que j'avais récupérée il y a quelque temps sur un Comment ajouter une image de fond à un tableau :
A/
1 Les cellules du tableau doivent avoir un motif : Aucun motif
(pour que l'image puise se voir en arrière plan par la suite.)
2 Sélectionne ton tableau puis fait crtl + c (copier)
3 Sélectionne la destination de ton tableau, puis fait :
MAJ + Menu Edition > coller l'image avec liaison
Ton tableau est maintenant coller avec liaison. (tu peux essayer de modifier l'original et voir que le tableau coller fait de même)
B/
1 Faire Menu Insertion > Image > À partir du fichier...
Sélectionne ton image, puis clique bouton Insérer
2 Fait clique droit sur l'image, Format de l'image...
Onglet dimension (vérifie si Proportionnel est cocher)
Fait diminuer ou augmenter la taille de l'image avec les curseurs. puis OK
3 Tu peux maintenant faire varier la taille de ton image avec le coin de la photo
que tu tire avec la souris. Et la positionner où tu le souhaite.
4 Fait clique droit dessus puis Ordre > Arrière-plan
Tu peux aussi faire Menu Outils > Options… > Onglet Affichage > Quadrillage que tu décoche
Pour ne pas voir les traits des cellules.
5 Tu peux faire clique droit puis Afficher la barre d'outils image> icône contrôle de l'image
Fais Niveaux de gris puis Filigrane
site:
n°1511596
clem85
Posté le 06-02-2007 à 22:25:16  profilanswer
Je viens de tester et sa fonctionne. Merci beaucoup seniorpapou.
Est-ce que c'est possible d'automatiser cela c'est à dire de demander au démarrage d'un fichier (un fichier excel préparé comme si bien expliqué) de sélectionner le chemin d'une image et qu'il fasse cela tout seul après ?
Merci :)
n°1511645
seniorpapo​u
Posté le 07-02-2007 à 07:20:49  profilanswer
voici ce que l'on obtient en réalisant la séquence indiquée après avoir demandé d'enregistrer une Macro:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 07/02/2007 par PAPOU
    Range("L1:N5" ).Select
    Selection.Copy
    Range("A1" ).Select
    ActiveSheet.Pictures.Paste(Link:=True).Select
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveSheet.Pictures.Insert( _
        "C:\Documents and Settings\ENFANTS_2\Mes documents\Mes images\miaou_0002.jpg" ).Select
    Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
    Selection.ShapeRange.Height = 173.25
    Selection.ShapeRange.Width = 230.25
    Selection.ShapeRange.Rotation = 0#
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.Brightness = 0.85
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.Contrast = 0.15
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropLeft = 0#
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropRight = 0#
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropTop = 0#
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropBottom = 0#
    Selection.ShapeRange.ZOrder msoSendToBack
End Sub
Cordialement
n°1511652
clem85
Posté le 07-02-2007 à 08:27:20  profilanswer
Je vais tester sa et tacher de me servir de l'enregistrement de macros  pour me guider dans le code à utiliser :)
Merci beaucoup our ton interessement à ce post
  VB/VBA/VBS
Problème pour récuperer une image dans une variable[PHP - GD] Extraire une portion d'image
Inserer script dans une imagecomment mettre javascript sur "on"
Question con VBA<->VBSRequete web dynamique (VBA)
Comment faire du traitement d'image en Java[VB/VBA/VBS] Ajouter un réseau sans fil sous Windows XP
[Résolu] - VBA - Vérifier Présentations PPT ouvertes[VBA] Plantage Excel lors de plusieurs addfromfile
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Mettre une image partiellement
