4074 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] - VBA - Vérifier Présentations PPT ouvertes
n°1508195
aprilthe5i​th
Posté le 29-01-2007 à 14:10:16  profilanswer
Je dois vérifier que parmi les ppt ouverts, aucun ne s'appelle "BlopBlop".
Conformément à http://support.microsoft.com/kb/163301/fr, j'écris :
Dim oPresObject As Presentation
For Each oPresObject In PowerPoint.Presentations
next oPresObject
J'obtiens, dès le "For each", une erreur 429 : "Un controle ActiveX ne peut pas créer d'objet"
Visiblement les erreur 429 sont liées aux bibliothèques... il doit falloir que je coche un truc en plus de "Microsoft PowerPoint 11.0 Object Library"
Merci pour votre aide.
Message édité par aprilthe5ith le 30-01-2007 à 11:33:15
n°1508336
dalcap
Posté le 29-01-2007 à 17:29:29  profilanswer
bonjour,
à tout hasard, il faudrait que tu vérifies dans ton éditeur de macros (Microsoft Visual Basic), dans le menu "Outils", l'option "Références".
Si tu dois cocher "Microsoft Powerpoint 11.0 Object library", c'est peut être là.
chez moi, c'est coché par défaut... :gratgrat:
dalcap
n°1508347
aprilthe5i​th
Posté le 29-01-2007 à 17:48:34  profilanswer
Merci de ta réponse, mais "Microsoft Powerpoint 11.0 Object library" est déjà coché, sans ca, je ne pourrais pas générer de ppt.
Il doit manquer autre chose...
n°1508350
dalcap
Posté le 29-01-2007 à 17:54:32  profilanswer
j'ai copié/collé l'exemple de la page que tu as indiqué, et ça marche chez moi (en nommant mon ppt contenant la macro "test.ppt" ).
peux-tu essayer juste cette macro là dans un nouveau powerpoint ??
Edit : ma version, c'est Powerpoint 2003...
Message édité par dalcap le 29-01-2007 à 17:55:23
n°1508351
aprilthe5i​th
Posté le 29-01-2007 à 17:56:07  profilanswer
Arrgghh... je teste.
Merci encore.
n°1508354
aprilthe5i​th
Posté le 29-01-2007 à 18:02:47  profilanswer
Niet.. même message d'erreur.
Peux-tu me dire quels sont les bibliothèqus cochées chez toi ?
Merci.
n°1508358
dalcap
Posté le 29-01-2007 à 18:09:45  profilanswer
les 4 premiers :
Visual Basic for Applications,
Microsoft PowerPoint 11.0 Object Library,
OLE Automation,
Microsoft Office 11.0 Object Library
n°1508359
dalcap
Posté le 29-01-2007 à 18:10:56  profilanswer
... par contre, je suis en train de "googler" : "erreur 429 controle ActiveX ne peut pas créer objet"
et ça me donne des posts sur des forums qui parlent d'installations qui sont à réparer, et de dll à réenregistrer manuellement avec regserv... peut être as-tu installé / désinstallé quelque chose dernièrement ?
n°1508377
aprilthe5i​th
Posté le 29-01-2007 à 19:10:30  profilanswer
Merci 1000 fois pour ces infos.
Je vais regarder ca.
Je te tiens au courant.
n°1508545
aprilthe5i​th
Posté le 30-01-2007 à 11:14:21  profilanswer
Bon, j'ai trouvé (avec de l'aide).
Déjà il y avait malentendu : je dois controler ppt depuis une macro EXCEL (effectivement le code marchait tel quel très bien dans une macro ppt.)
Dans Excel, il suffisait de rerendre le préfixe ppApp qui me servait à générer mes ppt :
Dim ppApp as Powerpoint.Application
Set ppApp = CreateObject("Powerpoint.Application" )
ce qui donne :
Dim oPresObject As Powerpoint.Presentation
For Each oPresObject In ppApp.Presentations
Bref,encore merci d'avoir passé autant de temps.
Alexandre
n°1508549
dalcap
Posté le 30-01-2007 à 11:19:03  profilanswer
Alexandre
bonjour,
content que tu aies trouvé la solution.
bon courage pour la suite.
(un petit tag [résolu] dans le titre ? :) )
n°1508558
aprilthe5i​th
Posté le 30-01-2007 à 11:27:47  profilanswer
volontier... mais je ne sais pas comment on fait.
n°1508560
dalcap
Posté le 30-01-2007 à 11:29:21  profilanswer
il faut juste éditer ton premier poste, si je ne m'abuse ;-)
n°1508567
aprilthe5i​th
Posté le 30-01-2007 à 11:33:54  profilanswer
Done.
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] Comment ajouter de l'asm dans un fichier C[VBA] Plantage Excel lors de plusieurs addfromfile
[résolu]FireWall Bypassing[Résolu] GDI+ : Fonction Rectangle.Contains()
[Résolu] Script KIX non visibles.[Résolu]Mes pages en php ne s'affichent pas
pb ouverture feuille excel ( VBA Excel )[résolu]Shell linux dans un programme Java
[VBA pour Excel] Multi Filtre[VBA] Code de compression d'une BBD
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] - VBA - Vérifier Présentations PPT ouvertes
