9301 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA Comment répondre "oui" à la confirmation d'enregistrement?
n°1114206
raised
Posté le 09-06-2005 à 15:46:53  profilanswer
Voila, mon probleme: J'ai fait un bouton pour enregistrer ma feuille excel mais sous le meme nom a chaque fois donc j'ai le droit au message : "Un fichier nommé C:/.....xls" éxiste deja a cet emplacement, voulez vous le remplacez?" , et donc je voudrais que ce message ne s'afficher plus et que l'on force l'enregistrement ( comme si on cliquais sur oui )!
Merci de m'aider svp je galere !!
Message édité par raised le 09-06-2005 à 15:52:37
n°1114224
fusion_sad​am
Posté le 09-06-2005 à 15:57:47  profilanswer
des fois on se demande à quoi ca sert de répondre ??
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1965-1.htm
n°1114231
jerome-gmc
Posté le 09-06-2005 à 16:02:49  profilanswer
Application.DisplayAlerte = False
Inconnu dans l'aide et ne fonctionne pas!??
n°1114256
fusion_sad​am
Posté le 09-06-2005 à 16:10:45  profilanswer
Alerts Avec un S comme ca ya même plus besoin de chercher dans l'aide ...
en tout cas chez moi ca fonctionne trés bien !
n°1114388
raised
Posté le 09-06-2005 à 16:51:01  profilanswer
Le problème est que je n ai pas l aide sur mon poste!
J'ai bien tapé la commmande que vous m'avez mise mais ca ne marche pas !
Erreur suivant : "Application ou methode non géré par cet objet"
Voila le code de ma commande Quitter:
Private Sub CmdQuitter_Click()
Dim rep As Integer
Application.DisplayAlertes = False
rep = MsgBox("Voulez vous quitter l'application?", vbYesNo + vbQuestion)
If rep = vbYes Then
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Documents and Settings\pc-10\Mes documents\Mes fichiers reçus\MODEL devis provisoir" & ".xls"
End
End If
End Sub
Message édité par raised le 09-06-2005 à 16:55:44
n°1114416
fusion_sad​am
Posté le 09-06-2005 à 16:56:57  profilanswer
et yas pas de "e"  :D
ca donne ca :
Code :
  1. Application.DisplayAlerts = False
  2.     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Documents and Settings\pc-10\Mes documents\Mes fichiers reçus\MODEL devis provisoir" & ".xls"
  3. Application.DisplayAlerts = True
P.S : oublie pas qu'il existe l'aide en ligne aussi  :hello:
n°1114489
raised
Posté le 09-06-2005 à 17:21:26  profilanswer
ahhhh :)
CA MARCHE!
Merci beaucoup :)
J'ai un autre probleme par contre et je galere encore dessus!
J'ai un TxTBox ou je saisi un prix mais je veux faire un controle de saisi pour ne saisir que des chiffre et que des "," et "." mais je trouve pas helas!
Voila mon code pour le moment :
Private Sub txtPrixHt_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    'controle la validité des caracteres saisis
    If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) Then 'Saisir les chiffres de 0 a 9
        MsgBox "Vous ne pouvez saisir que des chiffres dans ce champs", vbCritical + vbOKOnly, "Erreur lors de la saisie"
        TxtPrixHt.Value = ""
    End If
End Sub
Merci si on peut encore m aider fusion_sadam!
n°1114612
fusion_sad​am
Posté le 09-06-2005 à 18:26:09  profilanswer
j'ai trouvé  :)
        KeyAscii = 0
 End If
n°1114638
raised
Posté le 09-06-2005 à 18:42:10  profilanswer
merci a toi encore Fusion :p
  VB/VBA/VBS
justification d'un fichier qui existe deja!! VBALien VBA - VBS ?
[VBA] Microsoft Excel dans les connerie[Résolu] Désactiver la notification d'exécution de requête SQL
[VBA Excel] lookIn peut-il être une variable ?[VBA] copier la colonne d'une feuille dans une autre
[VBA] Créer un raccourci vers une macroComment traiter flux XML en VBA
[VBA Excel] pb de paths (résolu)sous VBA comment répondre "non" à la confirmation d'enregistrement ?
Plus de sujets relatifs à : VBA Comment répondre "oui" à la confirmation d'enregistrement?
