7247 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] copier la colonne d'une feuille dans une autre
n°1110665
till
Posté le 07-06-2005 à 10:37:41  profilanswer
Je suis débutant en vba, d'ou ma question qui va certainement paraitre trés bete.
J'ai créer un bouton avec une macro(code) derriere.
Simplement je n'arrive pas à copier une colonne d'une feuille dans une autre feuille. Voila le code :
Code :
  1. Private Sub bouton_Click()
  2.     Sheets("liste" ).Select
  3.     Range("A2:A200" ).Select
  4.     Selection.Copy
  5.     Sheets("ce" ).Select
  6.     Range("A2:A200" ).Select
  7.     ActiveSheet.Paste
  8.
  9. End Sub
Il surligne Range("A2:A200" ).Select en jaune et donne le message "la methode select de la classe range à échoué. Je rajouterai que ce code fontionne dans le module de VBA en lancant juste la macro a partir du programme.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance.
Message édité par till le 07-06-2005 à 11:06:55
n°1111122
till
Posté le 07-06-2005 à 14:37:39  profilanswer
Aprés une cinquantaine d'essai (sans exagérer), le probleme vient de Range("a2" ).Select qui n'est pas reconnu quand on vient de passer sur une autre feuille (ici avec Sheets("ce" ).Select).
Y a t'il un moyen de selectionner la case A2 d'une autre feuille avec une syntaxe differentes ?
n°1112122
galopin01
Posté le 08-06-2005 à 06:59:19  profilanswer
bonjour,
remplace tout ça par :
Worksheets("liste" ).Range("A2:A200" ).Copy Worksheets("ce" ).Range("A2" )
Nota : il ne faut pas que "ce" soit protégée.
A+
  VB/VBA/VBS
[VBA] Créer un raccourci vers une macroComment traiter flux XML en VBA
[VBA Excel] pb de paths (résolu)filtrer avec VBA
VBA : Dessiner un arbre[VBA-ACCESS] Rafraîchissement d'un formulaire
Comment extraire des données de SQL Server via Excel Vba????[vba] combobox multi colonne
Trier un tableau suivant une colonnePbme Macro VBA Excel avec Format Nombre limité
Plus de sujets relatifs à : [VBA] copier la colonne d'une feuille dans une autre
