4521 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Sélection par clic droit dans une listbox ? [ résolu ! ]
n°468147
Gnub
Posté le 25-07-2003 à 20:54:02  profilanswer
Savez-vous si il est possible qu'en cliquant avec le bouton droit sur un item de la listbox, cet élément soit sélectionné ?
Merci !
Message édité par Gnub le 26-07-2003 à 11:21:51
n°468165
skylight
Made in France.
Posté le 25-07-2003 à 21:12:53  profilanswer
En inversant les boutons dans Windows ? [:ddr555]
n°468192
cvb
Posté le 25-07-2003 à 22:25:08  profilanswer
Merci !
va sur ma signature, et regarde "API windows", tu peux inverser les bouton de la souris ! sérieux...
n°468306
Gnub
Posté le 26-07-2003 à 10:10:23  profilanswer
merci pour vos réponses ; en fait ce que j'aimerai c'est que le clic droit déclenche un menu contextuel en rapport avec l'item de la list sur lequel on clique, donc la simple inversion de boutons ne suffirait pas, puisqu'il faut que je détecte lequel des deux boutons a été employé...
Cela dit si ce n'est pas réalisable, c'est pas grave :)
n°468309
cvb
Posté le 26-07-2003 à 10:13:35  profilanswer
c'est faisable mais je sais plus comment ! va voir sur www.vbfrance.com en attendant mieux !
n°468361
Gnub
Posté le 26-07-2003 à 11:21:08  profilanswer
je viens de trouver sur vb france ; voici le code en question
Code :
  1. Option Explicit
  2. Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
  3. Private Sub List1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  4.   If Button = vbRightButton Then
  5.
  6.         'Simulation du clic droit de la souris
  7.         Call mouse_event(2, 0, 0, 0, 0)
  8.         Call mouse_event(4, 0, 0, 0, 0)
  9.         DoEvents
  10.
  11.         PopupMenu menupopup
  12.
  13.     End If
  14. End Sub
encore merci pour vos réponses :)
Message édité par Gnub le 26-07-2003 à 11:21:21
  VB/VBA/VBS
***RESOLU***:/ Arrays à 3 dimensions, tables html et boucles foreach()Changer une image en fonction de la sélection d'un menu déroulant ?
listbox qui se place en fonction des caracteres tapésDroit d'accés Applet
[VBA] Executer une requete et récuple resultat dans le code.[RESOLU]Installer GD 2.0 pour easyPHP 1.6 [Résolu]
[Visual Basic] Unicité des Items dans une ListBox[résolu][JAVA] Interfaces abstraites en Java --> quel intérêt ?
Récupérer les adresses de début et fin de sélection dans Excel[CSS] Inverse de "display : block;" ? [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [VB] Sélection par clic droit dans une listbox ? [ résolu ! ]
