9823 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Problème de recordset....
n°125472
_HT_
Posté le 13-04-2002 à 10:07:26  profilanswer
J'ai une petite erreur et je ne vois pas trop d'ou elle pourrait venir...j'ai donc besoin de vous.. :D
J'essaye de faire un recordset en VB, donc je fais ceci :
Dim db As Database
Dim rs As Adodb.Recordset
Dim sql As String
Set db = OpenDatabase(App.Path & "\ISLAP.mdb" )
sql = "select * from LAP"
Set rs = db.OpenRecordset(sql, dbOpenDynaset)
Or j'ai un message d'erreur "Type non-défini" au niveau du recordset qd je lance l'appli... A cause de quoi ?? :??:
Ma base est sous access2000 et j'utilise VB6....si quelqu'un peu m'aider, je vous remercie d'avance.. :jap:
n°129483
Luluberlu
Posté le 22-04-2002 à 19:22:27  profilanswer
As-tu essayé avant le Set rs = ... de faire
Set rs = New Adodb.Recordset
n°129495
Tentacle
Posté le 22-04-2002 à 20:37:57  profilanswer
Ca peut aussi arriver si la requête est mauvaise, ou si il y a un problème lors de la requête... par exemple il n'a pas réussi à se connecter à la base de données, ou autre...
Essaie de vérifier la connection, et de récupérer les erreurs.
n°129503
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 22-04-2002 à 21:11:36  profilanswer
Et si tu essayais ceci ?
Dim Db As Database
Dim rs As Recordset
Dim sql As String
Set Db = Workspaces(0).OpenDatabase(App.Path & "\ISLAP.mdb" )
Set rs = Db.OpenRecordset(sql, dbOpenDynaset)
n°130981
Luluberlu
Posté le 25-04-2002 à 20:50:37  profilanswer
Le problème vient du fait que tu mélange de la DAO avec de l'ADO.
Attention, si tu as les deux référence, tu devrais de type appelés Recorset.
Le type correct de recorset est DAO.Recordset.
  VB/VBA/VBS
Probleme dans un script PHP[VB] Problème de BD...
Problème avec les Blind carbon copy avec mail() en PHPASP recordset
Problème Applet et Authentification Serveur Apache[C noobs inside] Probleme a la creation du fichier
[vb 6.0] effacer tout le contenu d'un recordset[JAVA] Problème de SocketServer
[PHP] probleme sur exec()[C] Erreur de compilation je vois pas où est le problème
Plus de sujets relatifs à : [VB] Problème de recordset....
